sfilare connect dalla plancia
kompressor146
2 Gennaio 2007
102
Bologna
salve ho provato a leggere in giro nel forum ma non ho trovato risposte univoche:
devo sfilare il connect+ dalla plancia. Come faccio?
cosa infilo nei due forellini? (cacciaspine o trafila M4 o altro)
quanto vado dentro?
come tiro?
quanto devo essere brutale?
quale è il danno massimo che posso creare?
Help
magari una fotina a prova di stupido...
grazie in anticipo
allora servono due viti M4 lunghe almeno 5cm l'ideale è lasciargli sotto la testa anche due rondelline così si tira meglio
si inseriscono le viti e poi VANNO AVVITATE (è qui che sbagliavo) almeno per 1cm di profondità fino a quando iniziano ad indurirsi (in questo modo i tasselli ad espansione rientrano)
a quel punto si inizia a tirare fuori un pò da un parte e un pò dall'altra
quando è uscito a sufficienza si estrae con le dita
occhio che dietro (almeno nel mio caso che ho anche il bose e il carica cd c'è l'apocalisse di cavi e connettori)
per reinserirlo fare attenzione a spingere indietro ed in basso tutti i cavi altrimenti non rientra a filo
se poi avete il bose consiglio di staccare il famoso cavetto :asd)
M4?
kompressor146":7t96y2in ha detto:
Scusa l'ignoranza...cosa intendi per viti M4?
Sai, non volendo causare danni, voglio assicurarmi di non sbagliare viti.
:shrug03)
Vanno bene queste?
Mi rispondo da solo...dovrebbero essere quelle nella foto :OK)
Re: Vanno bene queste?
Roby":2s06zyaq ha detto:
boh se le guardo su uno schermo da 10" pollici potrebbero essere quelle
, sul mio 22" mi sembrano un pò grandine :asd) :asd) :asd)
comunque M4 significa che se misuri il diametro massimo del filetto col calibro dovrebbe venire poco meno di 4mm
