Mini guida, quantomeno abbastanza valida per la serie 0...
In tutti i acsi devi smontarti o farlo fare da un carozza il para posteriore,poi individui un posto ove mettere l'antenna, tieni conto che deve passare per tulla sua lunghezza, non so se consiglierti di metterla anche un po sui lati...io lo messa appena dove inizia la curvatura e stop, li decidi tu scelto il punto lo carteggi un pochett con carta vetro fine fine, pulisci tutto passi unos grassatore e incolli l'antenna partendo da un lato e pian piano premendola bene fino all'altro dove vuoi tu, maagri fai dei segni con una matita prima fatto questo con nastro americano non metallico copri l'antenna per la lunghezza cosi sei certo che da li non va più via lascvi ovviamente fuori la parte col afston....
Ora nel baule smonti il fascione di plastica sotto la serratura, la moquette sul lato sx, prendi la massa su un punto di massa che trovi un po verso sx sotto la serratura, metti un faston e lo aggiungi a quel conettore o un faston ad anello sulla vite.... l'alimentazione a luce retro inserita che d ail segnale di accensiona ai sensori invece la trovi come ho spiegato nel post col ecrcacorrente battendo sui fili del cablaggio centrale sotto la moquette a SX, poi monti la centralinetta sotto la serratura appena appena a sx, dovrsti vedere uno spazio fra l'imbottitura che pare fatto a posta la metti li con l'adesivo in dotazione, porti il filo fuori per l'antenna passando da un gommone che vedrai passare circa sotto la serratuta 10cm circa, nel caso facci un foro nuovo per il tuo cavo...
ora monti su il paraurti, prima di fissalo colleghi il faston e copri BENE col nastro americano in modo che non si muova di mezzo millimetro, tiri il cavo di misura dentro al baule e fissi le rimanenze dentro al abaule col nastro americano, da dentro colleghi alla centralina infine porti il cicalino dove ti pare, è piuttosto forte io lo messo sotto alla mensolina di SX che regge la capelliera, fai passare il cavo sotto la moquette e poi li fai uscire sotto la plastica, con il suo biadesivo in dotazione la incolli li sotto, monti tutto e buone retro
