sembrava complicato e invece....
Superciuk
23 Ottobre 2004
2,434
SA
ciao a tutti e ben ritrovati,mi assento spesso dal forum e per lunghi periodi causa impegni di lavoro.prima di tutto grazie allo staff per le istruzioni sull'intervento di sostituzione abb. e anabb. sulla nostra amata 147.devo dire che grazie ai loro consigli ho impiegato non più di 30 min. per sost. i 2 anabb. e le due posizioni:mi sono voluto cimentare nella prova di diversi modelli di lampada per valutare le eventuali differenze.premetto che le due posizioni h6w philips blue vision mi hanno convinto e soddisfatto subito,e le ho reperite con facilità da un ricambista della mia zona:unico neo il prezzo 15€,ma comunque la luminosità è splendida e fanno luce bianca e non gialla come le originali osram che avevo di serie.per gli anabb. la scelta è caduta sulle philips vision plus e devo dire che ne sono soddisfattissimo;stendo un velo pietoso sulle eurolite effetto xeno vendute a 30 € che ti proiettano una luce azzurra(?)che non ti permette di vedere un tubo e altrettanto dicasi per le lampa:no decisamente le lampade con vetro blu non servono per vedere,ma forse per farsi notare si.ah,dimenticavo una cosa :nello smontare le h7 ho notato che le molle a cavaliere erano state agganciate male,probabilmente in fabbrica:certo che l'elenco delle imperfezioni e negligenze in fase di asemblagio sulle nostre vetture non sembra avere mai fine :ka) :ciao)
io avendo gia avuto altre alfa mi sono abituato alla sostituzione della lampade!capisco che alle prime volte sia un problemone!!eheheh...
io ho comprato proprio l altro ieri su speed up le lampade h7 della Dgear mi pare ad un prezzo assurdo...9€ la coppia...le originali costano 10€ ma una sola lampada h7!affrettatevi se vi piacciono.è solo per natale.
io ne ho prese diverse.
OT credo pero nel montaggio di aver fatto qualche casino...il faro sinistro punta piu in alto rispetto al destro_Ora qualè quello montato male?o devo regolar il faro attraverso la vite?OT
scusate per l ot....
Grindall":39sfwzrg ha detto:
in tutto quanto hai speso? sono migliorate le prestazione che con quelle originali?
Ciao.in tutto ho speso 23€ per le h7 philips vision plus più 15 € per le h6w philips blue vision:in totale 38 €.comunque il risultato è ottimo rispetto alle originali;tieni conto del fatto che il faro della 147 è particolare,per cui la resa luminosa dipende dal tipo di lampada che monti.Ho fatto la prova a confronto con altre auto e la stessa lampada che uso ora sembrava meno efficiente con parabole di altro tipo:sembra strano ma è così :confusbig)
Sciaky147":oyglj1fa ha detto:
Ciao,infatti pensavo di incontrare più difficoltà,ma ti assicuro che usando uno specchietto per guardare dietro al faro tutto diventa semplicissimo.come sono le Dgear?bianche o con il vetro blu?per il tuo dubbio nel montaggio ti consiglio di controllare il difrattore all'interno del faro(quel cappuccio metallico al centro che copre parzialmente la lampada)oppure il posizionamento della lampada stessa:vedi che ha un incastro obbligato!il difrattore si è forse leggermente piegato? :ciao)
Jtdstyle":3i6l8umc ha detto:
Io sono stanco di cambiare lampadine :D
Presto montero' gli xeno :elio) un'altro pianeta...
Si ma stai attento dalle tue parti quando c'è nebbia:con gli xeno,anche accendendo i fendinebbia,ti trovi davanti un muro bianco!io non ho questo problema perche abito nel paese d'o sole :asd) :marameo)
Jtdstyle":rbkv7fto ha detto:
Dalle mie parti quando c'è nebbia sto a casa :culo)
beh,allora questo significa essere schiavi di un oggetto:una vettura,qualunque sia,è pur sempre tale,e devo essere io a deciderne l'impiego prescindendo dalle diverse situazioni,senza che sia lei a dominarmi o condizionarmi. :ciao)
giakomino":1tkmt5qm ha detto:
è normalissimo che eurolite e lampa abbiano quell'effetto lì, dato che + la temperatura di colore sale (e diventa + blu) e - ci luce fanno.... :ka)
ciao Giakomino,sin dall'inizio e cioè da quando sono entrato nel forum ho apprezzato la tua saggezza,la tua moderazione e non ultima la tua umiltà nel ribattere alle varie argomentazioni proposte,però stavolta devo contraddirti e lo faccio solo perchè ne so abbastanza in materia:la luce solare ha una temp. di colore di oltre 11.000 °K ma non venirmi a dire che è blu.....
Superciuk":2xb77hd8 ha detto:
giakomino":2xb77hd8 ha detto:
guarda, tempo fa parlavamo prorpio delle diverse temperature degli xenon che sembrano essere intorno dai 4300°K ai 6000°K (e a me alcuni sembrano parecchio azzurri)
Quelle con temperatura + alta sono + azzurre, ma fanno anche meno luce
Quelle con temperatura + bassa sono + gialle e fanno + luce....
per la temperatura del sole a suo tempo trovai questo link...
http://www.abc-fotografia.com/nottu/cap-07.htm
rimane cmq il fatto che eurolite&lampa + blu, temperatura di colore+ alta, - luce...
Addirittura le lampa sono dispoibili in una nuova versione con temperatura ancora + alta, e sono ancora + azzurre.... in tuning puoi trovare diverse discussioni sull'argomento ;)
Sono d'accordo con giacomino che più alto è il grado del colore più la colorazione assume la tonalità blu ed è meno luminosa... basti pensare ai monitor ... 9300K con sfondo blu riposante, ma poco intenso, 6500K colorazione tipica RGB molto più luminosa.
Ora dove sia la soglia di luminosità max non lo so... credo che scendendo di molto oltre si vada verso il rosso ovviamente passando per gli stadi intermedi... quindi non credo che meno K = più luminosità... c'è un valore soglia in ambo i sensi.
Per me la maggiore luminosità o meglio quella che meglio si adatta ai nostri occhi è quella compresa circa tra i 5000K e i 6500K
Superciuk":5fmtqbon ha detto:
A dir la verità con gli xeno la situazione dovrebbe essere migliore visto che il fascio di luce è più largo.
Gli esperti dicono che con gli xeno i fendinebbia sono praticamente superflui. :ka)
Per la temperatura della luce solare anche io ho sempre saputo che è intorno ai 5500 - 6000 K
http://fotolab.lett.unitn.it/html/Corsofoto/TAVOLE-01-31.pdf
http://digilander.libero.it/photallica/il.htm
