segnalazione manutenzione programmata
dotty
8 Marzo 2010
6,166
stamattina ho montato il Cruise ma non ho capito se funziona nel senso che fa il ceck e si accende la spia quando lo attivo ma ancora non sono riuscito ad usarlo :scratch) dopo esco e faccio di nuovo una prova :ka)
comunque il problema è un altro :matto)
trovato lo spinotto ho collegato il cruise per vedere se lo riconosceva, ok la spia si è accesa quindi ho ritenuto che lo ha riconosciuto, ho scollegato lo spinotto per smontare il sotto sterzo e sistemare in maniera definitiva la leva e :sgrat) fa il ceck anche senza leva collegata, cosa mai comparsa prima, come se sul BC ormai si sia memorizzata la presenza del cruise :sgrat)
intanto che facevo prove e cercavo di fissare la leva mi appare una scritta sul display relativa alla previsione della manutenzione programmata, sulla mia macchina non era mai comparsa e non compare neanche più mentre sulla Audi di mio fratello lo segnala ad ogni avvio :scratch)
La 147 non lo segnala sempre, almeno nella mia, quella funzione è gestita ad cazzum.
Nel senso, ad un tagliando lo diceva 8 volte su 10 che l'accendevo, mentre nell'ultimo l'avrà detto 1-2 volte.
Il check lo fa ogni volta che accendi l'auto a prescindere dal cruise.
se ricordo bene viene segnalata la necessità del tagliando solo all' avvio, 2mila km prim e poi ogni 200km. Se si fanno 400 km di fila ovviamente lo segna una volta in meno.
Scaduta la scadenza, non lo segnala più.
Credo funzioni un po' diversamente se c'è il FAP
il cruise funziona perfettamente ho provato ieri sera :spin)
per la manutenzione programmata ho capito cosa è successo devo solo avere conferma :evil: io ho comprato la macchina con 17.000 Km in concessionaria (attualmente 19.950km ) ed ero convinto che mi avessero fatto il tagliando visto che mancavano solo 3.000km e che mi hanno fatto aspettare un paio di giorni per prepararla ........... ora devo capire se effettivamente è da tagliandare o se è solo da resettare il BC
siccome la macchina è in garanzia Alfa e io sono fuori città, nel caso dovessi fare il tagliando e quindi sforo di 500-600 Km sul previsto mi possono fare storie ? meglio che faccio fare il tagliando ad una concessionaria dove mi trovo ora ? come posso verificare che effettivamente hanno fatto i vari cambi necessari prima di vendermela ? (olio ....... anche filtri al primo tagliando ?)
P.S.
che cosa è il FAP ? :baby)
dotty":34ag7p41 ha detto:
e qui devi vedere se ti hanno cambito olio e filtri o meno (vedi dopo)
non puoi saperlo almeno che nn ti diano una carta firmata dove dicono che han fatot il tagliando e t devi fidare (io cambiarei almeno olio e relativo filtro)
P.S.
filtro anti particolato montato su motori diesel serve x abbattere le particelle di particolato
sul libretto di manutenzione hanno messo il timbro sul primo tagliando con i km presenti alla vendita, ora non capisco se vuol dire che hanno fatto i vari cambi anche perchè in giro nella macchina non hanno messo i bollini adesivi di olio e filtri (io ero abituato così sulla vecchia macchina :asd) )
ma come funziona con il BC se faccio fare il lavoro per conto mio poi si deve fare qualche reset per far risultare che ho fatto il tagliando regolare ?
sul libretto di garanzia dice che questa si invalida se non vengono fatti tutti i controlli previsti
teoria
ad ogni tagliando dovrebbero metterti il timbrino e lasciarti la fattura / ricevuta di tutti gli interventi fatti e resettarti il service (la voce del bc che scala i km dai 20k km a 0 ) con questo non dovrebbero romperti per la garanzia
pratica
in pochi ti resettano il service ma poco male xche tanto non ti da alcuna anomalia, appena sei fuori garanzia fai manutanzione da un generico tendnedo sempre comq le ricevute ;)
ho parlato al telefono :hone) con il capo offcina e si è ricordato della macchina e dice che è convinto al 99,99% di aver fatto il tagliando come riportato sul libretto senza resettare il BC quindi tutto OK ......... lunedì al rientro passo da loro e faccio controllare direttamente per sicurezza ;)
P.S.
già vedevo sfumato l'acquisto delle molle sportive previsto per agosto se dovevo pagare il tagliando :asd) :asd) :asd)
