nitrous":25hzehx6 ha detto:
dromicodesmo":25hzehx6 ha detto:
il retro degli schienali non è in pelle ma in finata pelle, come pure le tasceh
questo non lo sapevo! risparmiano proprio su tutto!
Allora, in linea generale, in pelle sono solo le sedute centrali delimitate adlle cuciture a doppia ribattitura. Sul cuscino, dalla cucitura in giù (quindi sui fianchetti del cuscino) è finta pelle. sullo schienale, dalla cucitura indietro (quindi tutto il retroschienale, parti laterali e tasche) è finata pelle. generalmente i posteriori sono invece all'80 % in pelle. Gli appoggiatesta sono completamente in pelle.
ovvio che ciò si fa per motivi di costi. Inoltre la pelle delle 147 non ha una qualità eccelsa...Puoi apprezzare la differenza di materiali con i sedili in pelle della MiTo che sono in pelle Frau... Ovviamente anche lì vale il discorso sulla finta pelle fatto poco sopra.
Per VINCY8989. Il phon potrebbe andare bene, anche senza diffusore. Una volta scaldata, la pelle e la finta pelle (nel tuo caso) si rilassano...vanno quindi poi "accarezzate" con le liscette, distendendole mentre raffreddano. In questo modo vengono eliminate tutte le grinze e gli inestetismi.
Le liscette sono oggetti lunghi circa 20 cm, larcghi 4 cm, piatti (altezza circa 5 mm) in materiale metallico cromato o in plastica rigorosamente liscia. In una estremità presentano una piccola punta smussata (per arrivare negli angoli) dall'altra sono semplicemente arrotondate. Non si trovano in commercio, ripeto, ma si usano in rifinitura sedili in pelle in linea di produzione.
Enjoy.
