Sedile anteriore destro storto
phanter86
31 Maggio 2010
1,152
Come da titolo,mi sono reso oggi conto,ad una settimana dal ritiro dell'auto..che il sedile anteriore destro pende verso lo sportello,ossia verso destra...La cosa mi manda in bestia:è già capitato a qualcuno?Se si..cosa posso fare e soprattutto cosa posso chiedere ed ottenere dalla concessionaria?(l'auto è nuova)
Grazie mille!!
AHAHAH Ci sei allora grande devil!Sò quello che sul fiesta tuning club ti faceva i complimenti per il cielo nero :asd)
Si mi sembra di aver letto qualcosina al riguardo sull'altro forum...per il momento sono ABBASTANZA soddisfatto dell'acquisto:auto km 0 jtdm 120 cavalli nero carbonio con pack sport(cerchi black line da 17,assetto,spoiler,terminale,volante più cambio in pelle e board pc....oltre che cielo nero)...unico neo la brutta scoperta di stamattina..spero sia solo un problema di montaggio come dici tu,e non di qualcosa di più grave storto...altrimenti cominciamo alla grande........
In ogni caso ho 2 anni di garanzia,e col sedile storto non ci rimango..si inventino quello che vogliono ma devono sistemarlo.
quando ho tolto i sedili in tessuto per mettere quelli in pelle ho avuto un problema simile:
la guida dove scorre il sedile si era spostata solo da un lato, mi sono accorto solo una volta montato che era storto, nel mio caso verso il tunnel, e difatti lo toccava
semplicemente l'ho tolto e ho spinto le guide in fondo per avere la certezza che fossero pareggiate
penso che il tuo problema sia dovuto all'errato allineamento delle guide, come nel mio caso
dato che sei in garanzia fallo sistemare al più presto!
nitrous ma le guide/binari sono avvitate fisse ! :)
non puoi sbagliare non sono regolagili ..
o stai dicendo che manca una vite e si alza da un lato la guida ?
o che il fermo della levetta che azioni per far scorrere non è entrato bene da una parte nella fessura ?
..non capisco :sgrat)
@ phanter86 ma le 4 brugole le vedi avvitate ?? ( 2 le vedi da dietro i binari e sono orizzontali avvitate e 2 davanti le guide in verticale ,ma per vederele sposta il sedile indietro ! sono apposto ??
°maCHo°":gmcgilny ha detto:
no aspetta mi sono spiegato male..
se prendi un sedile smontato e tiri la leva per farlo scorrere, potresti riuscire a fargli fare uno scatto solo da un lato, così facendo se lo monti non avrai problemi con i fori sulla macchina ma il sedile diventa storto
ah ok capito ! potrebbe allora contare le tacche e vedere se pareggiano , tipo 3 di qui e 3 di là ,giusto? o portare tutto avanti o dietro ... ;) ok !
vabbè cmq è in garanzia e se non ha tempo o voglia di farlo .... :spin)
:ciao) :grazie)
invece A me col tempo e il peso di un passeggero più pesante che leggero :asd) , mi ha rotto uno dei 2 dadi saldati che tiene con la vite la base dello schienale alla seduta e svitatndosi mi si era inclinato ,
però non come dite voi ma praticamente la spalla destra dello schienale era più avanti della spalla sinistra ..
però non è questo caso credo :spin)
