Scricchiolio sedile lato guida
sekk
29 Agosto 2005
230
Torino
tlotb.juza.org
Ciao ragazzi, è da un paio di giorni che il sedile lato guida della mia nasona emette uno scricchiolio allucinante in seguito al movimento del corpo destra sinistra... una specie di clack clack proveniente dal basso, penso probabilmente dalle guide.
Ho gia fatto un po di prove, abbassa e alza tutto il sedile, tutto avanti e tutto indietro, sposta la regolazione dello schienale.... ma nulla...
Stamattina essendo in giro per lavoro sono passato da Longo qui a Torino, ma (giustamente) il capo officina mi ha detto "guarda, sono da solo, con solo 2 meccanici, questo tipo di cose (scricchiolii e rumori vari) te li posso controllare a settembre, anche perchè il collaudatore è in ferie (padrino, ma sei te il collaudatore?!?!?!? :jolly) ), e se c'è da mandare la macchina dal sellaio ce ne mette un pò, e adesso è chiuso per ferie".
Morale, mi devo passare l'estate con questo rumoraccio (davvero fastidioso), e soprattutto devo sparami 1200 km per andare in calabria con gli amici.... HEEEEEELP!!!!!
Secondo voi, andando da un buon sellaio, è in grado di mettere rimedio alla cosa?
Magari è solo una molla da lubrificare.... boh!!!!
Avete avuto problems simili?
PS: ho avuto modo di ammirare da Longo la vetrina del virtual.... bella!!!!! :OK)
PS2: qualcuno di voi ha idea del perchè mi siano sparite la firma e l'avatar?!?!?!?!Ce ne avevo messo una vita a farle!!!! :mecry2)
Io ho avuto lo stesso problema. Mi hanno grassato le viti che tengono il sedile fissato al pavimento della macchina. Ma sta ritornando il rumore...
io ho risolto il problema ingrassando praticamente tutto il sedile, l'ho tolto dalla macchina e ho messo il grasso in qualsiasi vite,comprese le guide. Da quel momento ha smesso.
Allora, per prima cosa prova a schiacciare la maniglia che regola il sedile avanti-indietro, se il rumore persiste ingrassa le 4 viti che tengono le guide attaccate ala scocca dell'auto
anchei io ho lo stesso problema e sto inpazzendo...se lo risolvi mi dici come hai fatto grazie!!!
Sarà sicuramente la mission del Weekend che viene!!!!
Per voi che lo avete già fatto, per smontare il sedile, basta svitare le 4 viti a brugola a vista?(previo ovvio scollegamento del cavetto airbag...)
Una volta tolto il sedile ungo tutto ciò che ci possa essere di ungibile... e poi voglio vedere se continua a click-clacckare!!!!!
Vi giuro, fa impazzire... alla sola idea di fare 1200 km con il click clack mi fa svenire!!!!!!
