scricchiolio bocchetta aerazione
vince76
15 Marzo 2005
9
Ciao a tutti...ho altri due problemini con la mia nasona di 18 mesi e 13.000Km....e mi piacerebbe sapere se sono l'unico fortunato...oppure se a qualcuno è già capitato qualcosa del genere:
1)Nelle giornate di freddo intenso se accendo l'aria calda x disappannare i vetri sento la plastica della bocchetta che inizia a scricchiolare nella zona dietro il volante. Lo stesso discorso vale se prendo delle buche...sembra quasi si debba spaccare qualcosa.
Se pero' la temperatura si alza il rumore sembra sparire. Dite che è il caso di farla vedere?? O è meglio non smontare il cruscotto e tenermi il rumorino
2) quando passo sui rallentatori (o dossi artificiali) sento uno strano "puff" provenire dalle sospensioni...che prima non avevo mai notato...è normale??o mi devo preoccupare??
Come al solito.....ringrazio tutti in anticipo!!!!!! :OK)
Si tratta di due difetti frequentissimi, non sei sicuramente l'unico anzi direi che ce li hanno quasi tutte le 147, perlomeno le serie 0. Forse le nuove e le vecchie assemblate per ultime non ne soffrono più..boh :ka) :ka) .. cmq in questo forum c'erano ampie discussioni riguardo tutti e due i problemi te le riassumo: 1)per lo scricchiolio del diffusore parabrezza si parlava dello smontaggio del medesimo per poi attaccarci un pò di gommapiuma o simili 2) per il rumore della sospensione ant. probabilmente sono le boccole della barra stabilizzatrice e/o la barra stessa oppure le boccole dei bracci ; qualcuno è riuscito a farsi cambiare tutto l'avantreno! cmq se sei in garanzia io romperei le balle al conce :sarcastic) :sarcastic) , che se la vedano loro ne hai tutto il diritto
make1978 alfa147m-jet cerchi toora16 autoradio mp3gt
io ho la restailing, dici che il gnac gnac che si sente sulla parte anteriore quando prendi il dosso è proprio la barra stabilizzatrice?
