Scintille dallo scarico
ugo_t
6 Settembre 2005
137
PADOVA
Volevo fare una domanda: E' normale che dopo una guida "allegra" dallo scarico della mia macchina escano delle scintille? Sono un po' preoccupato ormai è la terza volta che me lo fa e in concessionario non sanno dirmi da cosa sia dovuto...... :aeh)
Grazie
e' normalissimo, se non tiri magari per una settimana si accumula sporsco nello scarico e poi quando vai a tirare viene espulso
"Osteria numero 1000....
La mia Alfa fa scintille...
Fa scintille per benino
mentre faccio il garino...."
:crepap) :crepap) :crepap)
ma escono così? :nuovi010)
Fenomeno normalissimo che sulle jtd si verifica in fase di rilascio dopo una tiratona: ad andatura normale si formano lungo tutto lo scarico dei depositi di fuliggine (particolato, vapori d'olio, gasolio incombusto etc.).
Quando tiri il volume e la temperatura dei gas di scarico aumenta enormemente per cui questi depositi vengono arroventati e spazzati via. In rilascio la cosa si accentua perchè nei diesel nello scarico passa solo aria (l'iniezione di gasolio va in cut-off ma il cilindro continua nel suo lavoro di pompaggio aria per la mancanza della valvola a farfalla, in più la turbina è ancora su di giri e quindi pompa anche lei) la quale agevola la combustione dei depositi arroventati.
