Schienali dei sedili ant. che ballano
147black
17 Maggio 2005
455
dausin a Turin
ho usato il cerca trovando msg relativi a vibrazioni del sedile ma il mio problema è diverso, e forse comune anche ad altri.
praticamente entrambi gli schienali hanno un fastidiosissimo gioco che si nota nel momento in cui si sposta il peso all'indietro...si sente proprio una specie di scatto...ho provato a cercare di capire da dove arriva tale gioco ma non ho risolto nulla. La base del sedile invece non da problemi....
Qualcuno ha lo stesso problema e sa indicarmi dove mettere le mani?
Thanks
io ho avuto questo problema per un po di tempo sul sedile guida.... abbinato ad un cigolio che mi aveva fatto venire voglia di vendere la macchina....
Poi a un certo punto non l'ho più sentito.... mi fa che il sedile si è sfondato definitivamente....
cmq fai un test... prova ad alzare il sedile con la leva che hai sul lato, se più lo alzi meno si muove hai il mio stesso problema....
l'ho in parte risolto guidando con il sedile più in alto....
mi disp..non so come aiutarti!! a me x fortuna il sedile cigola e basta... :sic)
ho lo stesso problema...mi si verifica se quando sto seduto sposto la schiena verso dietro,per fortuna non lo fa nelle frenate brusche...secondo me c'è da registrare qualcosa all'interno, forse nella zona d'incrocio tra schienale e sedile,dove c'è la rotella per intenderci. Bisognerebbe sentire il parere degli esperti..
