Ciao... ho bisogno del vostro aiuto, soprattutto della vostra esperianza per non fare l'ennesimo errato acquisto.
Devo alimentare il fronte anteriore, 2 vie, Woofer TEC SPL 6 e tweeter coral prf 25 .
Attualmente ho uno STEG qm 75.2 per woof e un audio system modello non idenificato da 80 w per i tweeter
Vorrei cambiare e prendere un unico ampli 4 canali, scielta dettata dal fatto che volgio avere più ordine nel baule.
Consigli su che ampli potrei prendere? non spenderei piu di 250 euro possibilmente
Ah, è molto migliore l'amplificazione separata?
Siccome non ho un impianto di chissa quale livello se possibile eviterei di sprecare denari...
La mia sorgente è alpine 9853r e i cavi sono dimensionati per max 25-30 ampere (max 350W)
Ne approfitto per chiedere una cosa agli espertoni: ecco le schede di 2 famosi ampli
PRIMO:
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2
Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60
Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 47
Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000
Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05
Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01
Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 95
Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500
Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
Impedenza d'ingresso Kohm > 11
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 2 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0.707
Fusibile (esterno) A (external) 40
Dimensioni mm 207 x 52 x 328
SECONDO
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 80 x 4
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 145 x 4
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 290 x 2
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 2 / 4
Fattore di smorzamento @4ohm - >1000
Intervallo sensibilità d'ingresso V 0,2¸5,0
Impedenza d'ingresso Kohm 10
Filtro [quantità] tipo - [2] HP/LP
Banda di intervento del Filtro AQXM2 Hz 22¸8500
Banda di intervento del Filtro SW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120
Pendenza Filtro dB/oct. 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸150000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,04
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,003
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 91
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 107
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10¸16
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2/AWG 21 / 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 38,3
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 79,6
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,22
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
Fusibili A 80
Peso Kg 3,75
CEA-2006 A COMPLIANT DATA
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N
85 x 4
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms
91 dBA
Avrei motivo di scegliere il SECONDO rispetto al PRIMO? Cioè, avrei un notevole vantaggio?
GRAZIE!!!
PRIMO:
SECONDO
Fusibili A 80
Peso Kg 3,75
85 x 4
91 dBA
GRAZIE!!!
