Salvare i dati prima di eseguire un formattone
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Allora vorrei spostare su di un disco di backup temporaneo solo i dati necessari per poter riprendere le configurazioni e dati.
Sono un pò incerto su
Posta Outlook 2007 (email+rubrica+impostazioni regole etc)
Firefox (preferiti+impostazioni personali)
Cos'altro potrei salvare senza dover andare a copiarmi tutta la Documents&Settings?
Se hai almeno 4-6GB liberi non ti serve fare le copie, basta che sposti le cartelle e reinstalli SENZA formattare il disco.
Risparmi una marea di tempo e di scocciature :shrug03)
ma reinstallando non lascio orfani in giro ?
Poi : 1) Domani dovrebbe arrivarmi una sk madre diversa (P4P800-E Delux al posto della P4s8x-x)
2) Il mio utente (facente parte del gruppo Administrators) mi crasha il pc, mentre gli altri no... che pozzo fa?
diegran":4l7tvsm4 ha detto:
No, a meno che non fai qualche strage di padri di famiglia
Crea un altro utente ed usa quello.
Unica attenzione: non usare EFS (file system criptato)
ma se io avessi dei dati criptati in EFS (all'interno di un backup) come cacchio faccio a recuperarli se no ho più quell'utente a causa di un crash del disco?
Altra cosa reinstallo sopra ma tutti gli altri programmi installati/disinstallati in questo periodo, logicamente non riuscirò + ad utilizzarli se non reinstallando, non conviene quindi partire da un disco pulito? Ovvero faccio un format /q e rimetto su i dati, almeno così son sicuro di non avere cartelle di programmi disinstallati che stan li ad occupare solo spazio..
diegran":57skvknp ha detto:
Non lo recuperi, a meno di non aver il floppy di emergenza
??? E chi ha mai detto di reinstallare sopra ??? E' una cosa assolutamente sconsigliabile.
Invece di fare il backup di qualcosa (tipicamente perdendo sempre qualcosa di importante) mantieni tutto, e poi fai sempre in tempo a cancellare man mano le cose che non ti interessano.
se lo spazio-disco è sufficiente è di sicuro la cosa più furba da fare :shrug03)
ok allora porto tutto su di un disco secondario piccino che ho....
Il problema è come faccio ad essere "sicuro" di portare tutto..
Ad esempio se mi porto dietro la Document & setting dovrei avere un 80% dei dati ma mi pare che ad esempio per salvare la rubrica ed la posta (dovrei prendere se ci riesco anche tutti i settaggi dei vari utenti in modo che non se ne accorgano del cambiamento) devo prendere da altre directory. Ma quali?
diegran":2eqh6rnv ha detto:
??? perchè li vuoi spostare ???
Dipende da quale programma di posta usi.
Te lo ripeto: basta che fai un avvio con uno schifosissimo PE, fai un bel move documents and settings doc.old
move windows win.old
move programmi prog.old
e sei pronto per una installazione da zero senza perdere alcunchè
(anzi, se non cancelli la mondezza puoi sempre riavviare col PE, spostare la nuova installazione e ripristinare la vecchia).
Che vuoi di più? :shrug03)
Se elenchi i programmi che usi ti indico come copiare, in ogni caso, i loro dati principali sul disco secondario, ovviamente con un bel controllo delle firme hash.
Per outlook 2007 (ma ti vuoi proprio male...) c'è l'apposito comando di backup (non ti sto a dire come clonare i PST, tanto fa tutto lui)
per firefox puoi usare mozbackup facendo attenzione di reinstallare esattamente la stessa versione di firefox prima di fare il ripristino.
Attenzione infatti a ripristinare un backup che so 2.0.0.8 su una 2.0.0.9, non sempre funziona.
Nel caso reinstalla 2.0.0.8, fai il restore, POI aggiorni a 2.0.0.9
il problema è che nel mio profilo Utente non posso accedere e quindi no posso fare i backup della posta.
Outlook 2007
Firefox
Nero
Anydvd+Clonedvd
Giochi (NFS+Overlord)
MusicCollector
AntMovieCatalog
Freepops
Picasa
PSP X
diegran":3gnm40lh ha detto:
Outlook 2007
Firefox
Nero
Anydvd+Clonedvd
MusicCollector
AntMovieCatalog
Freepops
Picasa
PSP X
per outlook dovrebbe bastare copiare il file .PST
Per firefox i preferiti sono banali file bookmarks.html in
/Documents and Settings/<nome>/Dati applicazioni/ Mozilla/ Firefox/Profiles/<profilo>
nero ed il resto direi che non hanno impostazioni particolari; freepops dovrebbe bastare mantenere l'intera cartella.
picasa e psp x non dicono niente.
i giochi sono cavoli tuoi (gioco solo col MAME :asd) )
diegran":2slb01u9 ha detto:
nel pst ci sono solo i file di posta od anche la rubrica ed la configurazione per qull'utente (password, regole etc) ?
dipende da come è configurato.
Penso ci sia dentro tutto (forse non le password).
Non uso software microcozz se non obbligato, e soprattutto mai outlook, spiacente :asd)
diegran":o0qzsn75 ha detto:
[intormissione mode on]
Nel file pst è presente tutta la posta e la lista dei contatti. Le regole le puoi esportare a mano con il tasto "esporta" quando entri nel menu delle regole.
[intromissione mode off]
:OK) :OK) :OK)
ciao,
potresti anche usare l'utility di windows "trasferimento guidato file ed impostazioni"
con questa funzione copi di sicuro documenti,desktop,posta,rubrica e le impostazione dell'account di windows
Altre cartelle le devi copiare a mano
Posso anche consigliarti di fare un GHOST del tuo HD su un secondo dopodichè formattare quello con l'installazione KO e copiarti man mano tutti i file dal secondo disco collegato in parallelo ;)
Credo tu abbia già provato a loggarti come administrator e dato i permessi alla cartella dell'utente da aprire...
Altrimenti puoi togliere la visualizzazione semplice di condivisione ed applicare i permessi alla cartella dell'utente da aprire.
Oppure, se fai il ghost del disco, dopo puoi aprire tranquillamente le cartelle sul disco di appoggio semplicemente essendo administrator..
netca":2uy38zu7 ha detto:
ma a cosa serve fare il ghost del disco se ha spazio?
e' una perdita di tempo inutile :shrug03)
