Rumorosità relè
whiplash81
11 Gennaio 2005
588
Caserta
Salve a tutti,
qualche giorno fa ho fatto installare un antirapina sulla mia nasona e a causa del seganle tachimetrico debole avevo aperto un altra discussione ( https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=27029 ). Dopo qualche giorno però mi sono accorto che questo antifurto non sempre veniva azionato come doveva... praticamente alll'apertura della portiera lato guidatore viene inviato un segnale di 12 volt alla centralina che attiva la funzione antirapina. Il problema era che se tenevo aperta la portiera per poco questo segnale non faceva in tempo a raggiungere i 12 volt e quindi non entrava in funzione un bel niente!!! Per questo motivo mi hanno installato un relè che porta subito la tensione a 12 volt ed infatti così il problema si è risolto... ora però ho notato che questo aggeggino è un pò rumoroso! Mi spiego meglio: ogni volta che apro/chiudo la portiera sento come un rumore di "caricamento" (tipo quando si accende un pc). Di per sè non è molto fastidioso, però mi chiedevo se fosse normale oppure se ne esistevano di più silenziosi.
grazie anticipatamente dell'attenzione e ciao!!! :ciao)
