rumorino anteriore alfa 147
moro32
16 Giugno 2007
850
Messina
Salve a tutti ragazzi, sono anch'io da poco, il possessore di un'alfa 147 Jtd dell'ottobre 2001. Volevo chiedervi alcune informazioni a voi che avete da tanto tempo l'auto in questione e che sicuramente la conoscete come le vostre tasche.
1) a velocità costante, circa 50 Km/h con qualsiasi marcia dalla zona anteriore, sento un rumorino simile a quando rimane incastrata nella ruota un sassolino; ahimè, però, ho controllato la ruota e non ho trovato nessuna sassolino ed il cuscinetto l'ho provato e la ruota non fa alcun rumore. Cosa può essere?
2) la macchina al minimo è abbastanza silenziosa ma apppena comincio a camminare, sembra un trattore. Possibile che sia dovuto al volano? il pedale della frizione frizione quando è a fondo corsa si sente leggermente vibrare e da quanto ho capito tra le vostre discussioni potrebbe essere dovuto al volano. Possibile che questo componente sia pure responsabile di maggior rumorosità del motore nelle partenze quando il motore lavora a basso numero di giri?
3) quando accendo l'auto, dalla leva del cambio in folle arriva una piccola vibrazione che scopare se tiro LEGGEREMENTE la marcia verso dietro o
verso avanti senza schiacciare la frizione. Inoltre gli innesti delle marce risultano piuttosto contrastate sia a caldo che a freddo se seleziono le marce lentamente, mentre entrano bene se inserisco le marce velocmente. Che può essere? grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
moro32
16 Giugno 2007
850
Messina
grazie...
per la risposta; l'auto, dovrebbbe avere 82.000 Km (dico dovrebbe perché l'ho presa di seconda mano). Possibile che la barra stabilizzatrice crei un rumore continuo alle ruote simile ad un sassolino incastrato nelle ruote?
MarcoOk
13 Agosto 2006
4,582
www.mazzonefireworks.com
Re: grazie...
moro32":19cnazpq ha detto:
Mha io penso di no....sembra strano credo che invece potrebbe dipendere dai pneumatici....o da qualcosa che sistematicamente tocca un organo in movimento....cmq senza vederla nn saprei dire. Per il fatto della frizione e cambio indurito, è il problema dell'indurimento dovuto all'usura dello spingidisco/frizione quindi credo che nell'anno di garanzia usato dovrebbero cambiarla :OK)
lockthekey
15 Giugno 2007
20
Potenza
moro32":2wv5g69f ha detto:
Anche a me succede, ma solo quando sterzo a sinistra... Cosa può essere? :confusbig)
