Rumori dal Contachilometri
ypkdani
9 Agosto 2013
73
Ciao a tutti, sto per impazzire ....... E ormai da un bel po che ho rumori di scricchiolii ad ogni minima buca che provengono dal contachilometri. Ho provato a toglierlo e inserire della gomma pensando il problema fosse il contatto tra la plastica di questo e la plancia del cruscotto ma niente. Sembra più un rumore tra la parte trasparente in plastica del contachilometri e le plastiche di contorno di questo. Lo ho smontato più e più volte ma niente ...... il problema è che il plexiglass trasparente è incollato alla cornice. Qualcuno ha avuto questi problemi ??? Grazie :swear) :swear) :swear) :swear)
Nemmeno nella prima 147 che ho avuto che era una tra le prime uscite non mi ricordo se era 2001 o 2002 ma non ho avuto problemi del genere...magari può essere la vite in basso allo sterzo che si muove e fa rumore...con un cacciavite lo fissata piu forte ed adesso niente!
Calcola che mi è successo sulla seconda 147 del 2007 :)
Dove sarebbe di preciso questa vite? cmq se tengo premuto sul vetro i rumori si riducono .....
