Ciao a tutti!
La mia pantera presa usata comincia a preoccuparmi un pò...
Oltre allo strano comportamento (forse) del VDC in determinate curve (se ne discute in un altro post...), sin da subito ho notato uno rumore simile ad un fruscio o un leggero stridio, proveniente dalla zona motore, che aumenta con la velocità, con la marcia, in folle o con la frizione premuta, e lo fa anche a motore spento (col meccanico abbiamo provato in leggera discesa).
Il meccanico inizialmente pensava fosse un fruscio dovuto all'aria in qualche punto del vano motore o delle bocchette, poi ho insistito sul fatto che era qualcosa di meccanico, e dopo la prova a motore spento mi ha dato ragione, senza però aver avuto ancora modo di indagare sulla provenienza del rumore.
La macchina è stata controllata (verifica di tutti i cuscinetti-uno sostituito-, dell'assetto, motore con distribuzione completa fatta scorsa settimana, gomme nuove e cerchi perfetti), e sia il meccanico che il tecnico dell'assetto concordano che la meccanica è ok. In effetti a livello di impressioni di guida non fa trapelare alcun problema, se non fosse per questo rumore che da circa 30km/h in su mi accompagna immancabilmente.
Volendolo descrivere, sembra un rumore di ingranaggi poco lubrificati o un componente che gira dentro ad un altro e in mezzo c'è dello sporco che fa stridere le parti.
Naturalmente stiamo parlando di un rumore di sottofondo, che già a 130 km/h sparisce tra fruscii e motore, però non riesco a darmi pace perchè mi urta i nervi!
Qualche idea???
Grazie!
Qualche idea???
Grazie!
