Rumore sospetto cinghia motore
Thaar
17 Marzo 2012
30
35
Sciacca
a caldo la mia alfa a 90° di norma comincia a fare un rumore strano di cinghia solo che nn sò che cosa possa essere visto e considerato che ho fatto cambiare la cinghia di distribuzione e i tendicinghia 10 gg fà... c'è rischio che si possa rompere qualcosa? io la uso x viaggiare nn vorrei che restassi a piedi!!
il meccanico dice che è tutto a posto....
anche tramite controllo con examiner....
a proposito qualcuno sà dove posso trovare questo cavo x interfacciarmi con la centralina della mia macchina facendomi da solo la diagnosi?
mi pare si chiami elm 327 se nn erro.
di cinghia c'è pure quella servizi..
che in caso di rottura non ti crea danni ma disagi quello si rimani senza alternatore (quindi la batteria non si carica) e senza servosterzo
ma non hai nulla di rotto e non è detto che ti si stia rompendo qualcosa
è possibile che in alcune situazioni la cinghia slitti (stiamo sempre parlando di cinghia servizi)
e in questo caso le cause potrebbero essere: puleggia alternatore, servosterzo, puleggia compressore oppure è dovuto al bumper (la puleggia albero motore) cui il suo inserto in gomma col tempo si indurisce e non ammortizza più le sollecitazioni trasmettendole alla cinghia che comincia a cinguettare.
a meno che non ti si sia inchiodata la pompa dell'acqua come è capitato a me, però in quel caso dai sintomi al danno ce ne passa poco di tempo :wall)
il rumore che dici tu è continuo o solo in alcune situazioni?
completamente continuo... ho notato xò che da premettere che si sente solo da fermo xkè mentre cammini nn ci si fà caso.in sostanza da fermo quando sento il rumore accelero leggermente e nn si sente + diciamo è molto fastidioso xkè nelle fermate ai semafori fa casino e si sente!
probabile allora che sia la servizi che slitta su una delle pulegge che dicevo.
devo però segnalarti che a me prima di rischiare il patatrak con la distribuzione mi era capitato di sentire rumore di cinghia che slittava al minimo i giorni antecedenti cui però non avevo dato tanto peso, durava però pochi secondi e se davo un pò di gas spariva
qui la cronaca del risultato, rincuorati del fatto che se a breve succedesse a te saresti coperto da garanzia :D :D
viewtopic.php?f=4&t=121860
bè questo succede se la cinghia di distribuzione nn viene allineata bene o tirata bene.. bisogna anche saperla mettere!!... cmq nn credo sia qst xkè me lo faceva anche con la vecchia cinghia prima di cambiarla sarà qualche altra cosa. la cosa strana è che a freddo nn fa nnt bò nemmeno si sente il motore sembra spento
no.. si era bloccata la pompa dell'acqua, la cinghia slittandoci si è scaldata e ha sciolto il cuscinetto in plastica che mancando del suo supporto se ne è mezza uscita
non ci sono stati errori in fase di montaggio, era lì da 50.000km
comunque se dici che lo faceva anche prima di fare la distribuzione (a proposito la pompa ti è stata cambiata?) e dici che è un rumore di cinghia allora proviene dalla servizi
la pompa si ho sostituito pure frizione xkè era dura e slittava e c'era un nn ricordo cosa ma un cilindro che sputava olio sulla frizione e la faceva slittare ma a parte qst era anche usurata quindi messa nuova
