Rumore posteriore
Scott147
23 Ottobre 2004
285
Pisa
Avrei il seguente problema:
mi capita che, prendendo una buca, spesso si sente un rumore provenire da sotto la macchina nella parte posteriore, come una sequenza di 2-3 "clonck".
A me sembra come se la marmitta o una sua parte, oscillando a seguito di una buca, vada a toccare in qualche punto del pianale...
Non saprei, il meccanico mi ha detto che è tutto fissato per bene (i braccetti in gomma sono ok).
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri commenti e/o esperienze in merito.
fai una prova: ripassa sulle buche ma tenendo il freno a mano leggermente tirato (fa bep bep ma solo per pochi secondi)
il rumore smette?
se semtte, sono le pinze posteriori che ballano e fanno rumore.... da noi detto il "clunk posteriore"
non c'è un rimedio ufficiale definitivo
tutto qui :)
Ok stasera provo... certo è proprio un rumoraccio!
anche il mio meccanico sosteneva che poteva essere la stessa cosa detta da lope ... infatti mi ha messo sul ponte la :inocchio) e poi spingendo le pinze mi ha fatto sentire come si muovono sul supporto gommoso producendo un certo rumore... da lì però a me sembrava un'altra cosa, magari un thunk...
e poi, forse sarà solo suggestione, ma mi pare provenga dalla parte posteriore sinistra (proprio dove ho lo scarico).
intendi dire i gommini di supporto del gruppo di scarico?
nel qual caso il meccanico ha detto che sono nella norma...
Io ho appena risolto un tunk tunk posteriore fissando meglio la fascetta metallica che fissa il cavo del freno a mano post. sx. Questo dalla staffa centrale passa vicino al serbatoio ed è bloccato da una staffetta metallica ancorata con ribattini in alluminio sul paracalore del tubo marmitta; La fascetta si muoveva e ruotava facilmente e con delle piccole botte faceva un rumore amplificato dal paracalore fissato alla scocca; inoltre ruotando la fascetta facava si che il cavo del freno a mano appoggiasse ancha alla scocca sul lato sinistro vicino al passaruota causando altro rumore. Bloccata la staffatta con ulteriori rivetti rumore è sparito. Se lo fate ricordatevi di calzare una rondellina sul rivetto prima di tirarlo perchè lo spessore del paracalore è tropo sottile ed il rivetto si sfilerebbe con le vibrazioni. :147)
Spero di essere stato utile.
Ciao :yep)
Quella di 147Alex66 mi pare una cosa giusta da verificare...grazie per il suggerimento.
Intanto ieri sera ho fatto le prove indicate da lope: no il rumore rimane.
Poi ho preso un paio di guanti da lavoro (per non bruciarmi) ed ho preso la :inocchio) per le corna hem... volevo dire per il terminale di scarico: muovendolo con una certa energia mi sembra di sentire il rumoraccio come se sbattesse a fine corsa da qualche parte . Tra l'altro mi sono meravigliato della facilità di movimento del terminale di scarico e della grande escursione possibile: le vostre fanno così?
Scusate se mi dilungo in particolari, ma quando vado in officina per dire le stesse cose ho la sensazione che mi guardino con un'aria che vuol dire "ecco il solito scocciatore pignolo!" :nono)
beh se il rumore a freno tirato non smette... meglio :)
nel senso che il casino delle pinze non ha una soluzione, ma se è un altro rumore allora hai possibilità di successo
si la marmitta si muove molto, abbassati e vedi i suoi supporti che sono parecchio lunghi
controlla i passaggi dei cavi freno a mano e la stabilità dei lamierini che rivestono il sottoscocca
guarda come è sotto:
Ciao Lope, sei veramente gentile per i dettagli che fornisci :OK) .
Dalla 2°foto vedo che le fascette intorno al supporto di gomma sembrano molto strette, invece le mie sono assai lasche ovvero non fasciano per bene (a tal proposito, poichè l'avevo già notato, il meccanico mi disse che servivano solo per non perdere la marmitta in caso di rottura dell'elemento gommoso, e che quindi andavano bene così :confusbig) )...
Purtroppo non ho modo di metterla sul ponte se non dal meccanico stesso.. sigh! Quasi quasi con l'aiuto di una fotocamera digitale gli faccio qualche foto per confrontarle con le tue... e poi posso stamparle tutte e una volta dal meccanico eseguo un bel pressing.
Non credo che siano i lamierini, il rumore è una decisa sequenza di 2-3 clonck tipica di un oggetto che oscilla..
I cavi del freno a mano si vedono nelle foto?
no li non li vedi i cavi in quelle foto
usa questa:
la mia foto preferita :lol21)
Una foto esplicativa così, nemmeno il mio meccanico ce l'ha! :bravo)
veramente un grazie infinito!
p.s.
mi sapresti dire cos'è la "scatola" (dovrebbe essere sotto al vano porta ruota di scorta) accanto all'orrendo finale della marmitta (l'hai tinta di nero?) ? Non credo il serbatoio della nafta, che dovrebbe essere quello tenuto dalle due staffe.
il serbatoio è quello più in mezzo
la scatolozza di scarico era già nera non l'ho verniciata :)
e lo scatolozzo accanto credo sia solo una sagomatura del fondoscocca, non c'è nulla altro lì sotto
