Rumore Portellone Posteriore
Borghese
10 Agosto 2005
2,138
Cagliari
Ciao a tutti.
Da quando ho ritirato la nasona,ho sempre avuto una specie di scricchiolio proveniente dalla zona posteriore.
Dopo un mese di prove,e le ho provate davvero tutte,come gli schienali dei sedili posteriori,la ruota di scorta e gli attrezzi,insomma tutte...lo scricchilio rimane ancora!
Oggi stavo giocando coi pirolini che permettono al portellone di sollevarsi quando lo si apre,li ho svitati,riavvitati,ci ho fatto di tutto,ma il rumore rimaneva!
Al chè mi è venuto un dubbio,stavo camminando,accosto un attimo,apro il portellone dal tastino sulla plancia,e cammino circa 500 mt...e come per magia il rumore è sparito!
Ora quindi ho appurato che il rumore è del portellone posteiore,da chiuso fa un rumore tipo assestamento di lamiera,che cavolo puo essere ?!?
Quando sono rientrato ho spruzzato un pò di sbloccante e lubrificante nelle cerniere superiori,e ho arrotolato un pezzo di nastro adesivi sullo scontrino dove aggancia la serratura,ma non ho avuto modo di provarla!
Secondo voi è disallineato ? Basta farlo regolare da un carrozziere ? O senò che cavolo puo essere ?
La macchina ha quasi due mesi di vita,ed è l'unico rumore che fa...ma mi fa impazzire,perche si sente ad ogni minima imperfezione del manto stradale,vi rpego aiutatemi!!
A qualcuno di voi è capitato ?!?
Si nel mio caso erano proprio i pistoncini che fanno alzare il portellone quando lo apri, una volta regolati quelli :D :D :D :D sparito ogni rumore.
Nel mio caso era un rumore che mi faceva pensare potesse venire dal pianale post. e lo avertivo in particolare quando andavo per stradine con della ghiaia e a bassa velocita. :ciao) :ciao)
ciao borghese, a me è capitata la stessa cosa alcuni giorni fà: sono andato dal conce e il capocchiaoff mi ha detto che sono i sedili... non montati correttamente ma non ho capito bene..in ogni caso mi ha detto che la cosa al primo tagliando era risolvibile andando in carrozzeria per assestare i sedili post correttamente. ma su suo suggerimento ho provato a buttar giu i sedili e a rimetterli come erano e ti assicuro che il fastidietto si è risolto. prova!!!! :OK)
ho gia provato,a me e un altra fonte.
L'ho risolto solo camminando col portellone sganciato,quindi il problema è lui !!!
Fai questa prova: lubrifica la guarnizione a contorno del portellone. Usa lubrificante spray, meglio se siliconico. A me faceva rumore la portiera lato guida ed il portellone quando lo chiudevo. Ho lubrificato ed hanno smesso entrambi :)
Per me sono i pistoncini, sulla mia il destro fa casino...... ho dovuto svitarlo un po' come da consigli di altro iscritto al virtual, quindi ora "chiude"+ verso fine corsa (in effetti ho perso un po' di allineamento del portellone). E il rumore non lo fa +.
Fusi studiamo assieme sta situazione.
Io ho provato a avvitarli e svitarli....ma il rumore rimane.
Però,pensando al fatto che a portellone aperto (non spalancato,ma sganciato) il rumore non lo fà...secondo te come devo intervenire sui pistoncini ? Svitare ? Avvitare ? E quanto ? Ora sono avvitati al max...
Secondo te è piu facile che siano questi? Io pensavo piu ad una registrazione delle cerniere,anche se non so fino a che punto si possa intervenire...
Cmq proverò e prescindere tutto,a lubridicare le guarnizioni!
Prova a fare come o fatto io:
Raga io avevo un rumorino che veniva da dietro e mi faceva pensare che fosse il pianale post. ma dopo aver tolto il pianale e aver fatto la prova senza, mi sono accorto che lo faceva ancora.
Poi qualche giorno fa o letto un post del FUSI che diceva potesse dipendere dal portellone post. che a i due pistoncini per l'apertura che se non sono ben regolati può fare in modo che si avverta un rumore simile a quello che sentivo io.
Quindi o provato a dare un'occhiata e guardando dove vanno ad appoggiare nella battuta sua, si vedeva che uno lasciava un'impronta molto piu marcata dell'altro quindi o provato a regolarli facendo in modo che quello che poggiava di piu avvitandolo apoggiasse meno e quello che apoggiava meno l'ho svitato in modo che apoggiasse di piu.
Risultato SILENZIO TOTALE
PS:Grazie FUSI
