Rumore diffusore aria parabrezza
simo79
27 Ottobre 2005
157
MARSCIANO
Ciao,
in questi giorni con l'abbassamento di temperatura ho natato che come l'anno scorso, mettendo aria calda nel parabrezza il diffusore per circa dieci minuti comincia inesorabilmente a scricchiorale a ogni minimo avvallamneto.
L'anno scorso avevo messo nel diffusore il lucida cruscotti e il rumore un pò era diminuito ma durava alcuni giorni.
Vorrei sapere se mettendo dello spray silicontao (tipo quello della Tunap) se si riesce a risolverlo e soprattuto vorrei sapere se lascia dei segni nella plastica della plancia.
Grazie
:help)
:alfa)
meglio la vasellina tecnica per questo scopo, il silicone sarebbe più per le guarnizioni.
Altrimenti puoi provare a spessorare i 6(mi pare)agganci del diffusore
simo79":1tsvm4sk ha detto:
Ti sconsiglio di usare il lucida cruscotti nelle fessure, i primi giorni fa da lubrificante ma quando si asciuga diventa estremamente rigido e PROVOCA gli scricchiolii.
soloalfa":22isfxbw ha detto:
Quindi vasellina?Ma dove la trovo??
nei ferramenta, più facilmente sotto forma di tubetto
soloalfa":3si5cbnd ha detto:
Ri :up) questa discussione,sotto segnalazione di squaletto,perchè pure io ho questo problema!Sapete mica come arrivare a questi ganci?Ho provato ad infilare le dita ma aimè sono belle grandi e non passano!E non sento nessun gangio...
Non riesci a sollevare la griglia quindi?
Prova con qualcosa..esempio un cacciavita, lo infili nelle vessure e fai leva/tiri su
147jet":d2u21bzr ha detto:
soloalfa":d2u21bzr ha detto:
Stiamo parlando della stessa cosa giusto?Delle bocchette proprio sotto il parabrezza?io intendo quello...comunque provo con un cacciavite a punta piatta!Ma sono ancorate solo con ganci?Niente viti quindi?Ho paura di rompere qualche gancio di plastica... :(
interessante discussione ... io ho lo stesso "problema" (se di problema possiamo parlare :rotolo) ) ... vasellina dite he? Non quella per i ...--> :culo) x1+n
ma il grasso di vasellina ... proverò!
soloalfa":3a99ttza ha detto:
147jet":3a99ttza ha detto:
parliano bel bocchettone lungo x disappannare il parabrezza giusto? se si, allora non ha viti, è solo su ad incastro
Cmq ragazzi, la vasellina non è per i :culo) come la gente dice, e io vi consiglio di prendere la vasellina in farmacia xchè è migliore di quella tecnica(più raffinata e meno aggressiva) e costa nemmeno 2 € un tubetto...provare per credere :OK)
