Rumore di ferraglia (tipo barattoli) dal sottoscocca
dugarry
29 Agosto 2007
10
Sassari
Salve, stavolta tocca a me chiedere!
La mia 147 (Jtd 8v - 116 cv del 2004) all'improvviso ha iniziato a fare rumore di barattoli (tipo matrimonio, per intenderci) dal sottoscocca.
Ho controllato e non c'è nulla che striscia per terra.
Da fermo sembra che non lo faccia e il rumore dello scarico mi sembra nella norma.
Non ho nemmeno perso in prestazioni.
Qualche suggerimento su cosa può essere? Posso rischiare a camminare per un paio di giorni?
Devo preoccuparmi per la spesa?
Grazie a tutti in anticipo, ciao!
nn ne ho idea di quanto costi, ti posto giusto per esempio il costo del kat supersprint per 1600 benzina che sta 1008 euro, ma nn credo che costi tanto originale.
nn so dirti se perdi in prestazioni a camminare così, credo di no, però inquini di sicuro.
A me era successa la stessa cosa, e una volta fatta controllare dal meccanico
mi ha riferito che erano le staffe di sostegno dei collettori di scarico (nel 4-2-1 era il 2),
dove sono infilate le sonde . Sono parti che scaldano molto e si erano cotte ! :asd)
Le ha tolte, le ha fatte saldare e sono tornate come nuove : spesa = 30 euro
con manodopera , e da sotto ora non viene più nessun rumore...
So che il tuo è un diesel, ma potrebbe essere qualcosa di simile !
Se vuoi, se non mi sono spiegato bene, posso postare una foto per spiegare
bene !
Ciao ! :ciao)
Devilboss ! Vedo che non sono l'unico a fare le ore piccole !!! :p
Comunque ho la sensazione anch'io che non sia lo stesso problema,
ho riportato la mia esperienza perchè se può tornare utile in ogni caso...ben venga !
PS : Il rumore che faceva la mia era veramente uno sferragliare !
Se può essere utile ogni tanto il TO-TLON TO-TLON dei barattoli diventa per un secondo rumore di strisciamento (tipo fil di ferro contro la lavagna) per poi ridiventare TO-TLON TO-TLON.
Era questo il tuo rumore?
Ribadisco, per aiutarti, che guardando la macchina sotto (senza alzarla) non si vede nulla che penzola
dugarry":d6x0qgxw ha detto:
Neanche a me penzolava niente... :jolly) :rotolo)
Seriamente, a macchina ferma (spenta, al minimo o dando gas) non si
vedeva niente, neanche da sotto . Si sentiva un pochino dando gas e basta .
Però all'epoca ero un po' più ignorante sul TS, ora me ne accorgerei !
Comunque non c'era nulla di molle e penzolante, però quando l'auto era in
viaggio, sopratutto a bassi regimi/marce lunghe, il rumore era tanto !
Non so collettori/scarico sul diesel come sono fatti ! :shrug03)
