rumore bracciolo...
gilbemonster
21 Settembre 2006
152
ormai nn so piu cosa farci da subito ho trovato odioso lo stridolio dei sedili in pelle col bracciolo in pelle della mia nasona cosi mi son deciso di farlo rivestire di alcantara ....che tra l altro sta da dio ma comunque il rumore c e sempre perche e fatto anche dalla plastica del bracciolo stessa...
anche a voi succede...possibile che nn sia stato lasciato un po di spazio perche cio nn accadesse...
sto quasi decidendomi a levare il bracciolo solo che lo uso continuamente fa parte del mio andare in macchina avrei un braccio che nn so dove mettere ...tipo sulla smart che nn mi piace
se ti riferisci allo scricchiolio della plastica del bracciolo non credo riuscirai a risolverlo..
Anche a me succedeva ora non più :asd)
Prima cosa me lo son rivestito (diciamo la parte di plastica) in pelle, l'ho incollata e fatta aderire il più possibile alla forma del bracciolo!
Poi visto che qualche scricchiolio c'era ancora, ho disassemblato la parte di pelle dal poggiabraccio (basta solo tirare facendo attenzione) e mi son accorto che il rumore era dovuto dal fatto che la pelle del poggiabraccio strusciava con la plastica, quindi prima di rimontare il tutto ho fatto un bel giro di silicone tra le due parti, assemblato il tutto ed ora regna il silenzio :asd)
se sei sicuro che sia per il contatto tra sedile e bracciolo niente da dire, altrimenti io ho avuto un problema simile, faceva un casino infernale appoggiandoci il braccio... ed io ho tutto in alfatex percui...
L'ho tolto e ho lubrificato con dello spray la zona di scorrimento dell plastica (dietro praticamente, dove gira), tirando un pò sono riuscito a spruzzare dentro la supericie di contatto. il problema non si è mai più ripresentato. puoi provare anche con dello spray per cruscotti al silicone, magari anche senza smontare si risolve
grazie per le risposte
il mio problema e la pelle del sedile con la parte di plastica del bracciolo...i sedili sono gta quindi piu grossi e quindi ci cigolano continuamente e il rumore e forte...ho eliminato alcuni rumori piu comuni ma questo mi persegue sembra una macchinaccia anche se nuova costava un botto all epoca :sedia)
pensavo di rivettarci un gommino ma mi sembra una cosa un bel po posticcia oltre che decisamnete poco fine e grossolana :mecry2)
infatti...
coi sedili della gta che sono + grossi stride la pelle...
c'è poco da fare se non usare trattamenti per la pelle spesso e farà meno rumore...
alza il volume dello stereo... :shrug03)
mancio83":3g5j8fh5 ha detto:
infatti...
tieni dritto lo schienale e un pochino più avanti..
gilbemonster":1qb3lcr4 ha detto:
somma diciamo che piu avanti....1.84 per 90kg...non sono piccolissimo
raddrizza lo schienale.. prova così.. ricordati sempre che il polso deve toccare le ore 12.00 del volante senza staccare la spalla dal sedile.. ;)
