Rumore avantreno lato destro
alfaducati
20 Febbraio 2011
4
Livorno
Ciao a tutti, da un po' di tempo ho un rumore all'avantreno. Praticamente sopra i 40km/h si inizia a sentire un tunk-tunk proveniente dall'anteriore destra e la cui frequenza aumenta con la velocità. Il rumore sparisce quando sterzo a destra. Questo fenomeno della scomparsa del rumore quando sterzo ce lo avevo anche quando il problema era al cuscinetto posteriore destro, ma il il rumore era più tipo rombo di un bimotore turboelica, mentre qui sembra più un elicottero per rimanere in tema aeronautico. Ho pensato quindi potesse essere il giunto omocinetico. Sapete se c'è un modo per capire se è lui o il cuscinetto? Se fosse il cuscinetto, è un operazione semplice sostituirlo? (il posteriore l'ho fatto senza problemi) perché ho visto che serve una pressa per inserire il mozzo nel nuovo cuscinetto. La macchina ha 220k km, ma ho da poco fatto guarnizione di testa e distribuzione, quindi volevo vedere se riuscivo a portarla un po' avanti. Grazie mille
Controlla I gommini della barra stabilizzatrice
I giunti e cuscinetti fanno rumore tipo elica di un asciugacapelli
