rodaggio mjet
carloscrow
27 Ottobre 2004
3,702
Mi è arrivata da 2 settimane la mjet e dopo avere fatto 2700 km senza tirare marce basse e solo qualche allungo in sesta fino al max (segna 210 kmh un po' pochi forse considerando lo scarto che hanno i tachimetri) ho percorso la bologna padova senza scendere sotto i 180.
Secondo voi è rodata? che consigli mi date in merito? Grazie!
AgnoniF
13 Ottobre 2004
308
Cori (LT) - Stoccolma (SE)
Guarda le FAQ.
Comunque devi:
- Scaladare il motore per benino al mattino
- non Tirare le marce fino a 5000 Km
- Fare una tiratina ogni tanto fino a 5000
- Dopo i 5000 cominciare a sfruttare il motore.
- Cambiare olio e filtro a 5000 Km
Il motore si scioglie bene dopo i 10000
/Francesco
maurovoice
19 Ottobre 2004
5,560
Brescia
La mia ha avuto un rodaggi particolare:
Sempre scaldata bene ma bene prima di tirare ma fin da quando aveva 30km non mi sono mai tirato indietro a farle vedere i 4500 giri!
Risultato che va come un missile, non beve un grammo di olio, non perde un filo di olio, il tubo di sfiato del motore è asciutto, la turbina non ha un briciolo di gioco e nelle prime 3 marce faccio invidia al 140cv!
Se non mi credete chiedete a Zan, Lebin, Bimarco... Ah cambio olio, filtro e filtro aria ogni 10.000km!
Per concludere i miei rodaggi sono così e le mie auto sono sempre state perfette, degli orologi!
axl23
21 Ottobre 2004
961
seveso
ma la mattina quando partite o cmq quando la macchina e fredda ....prima di partire la fate scaldare da ferma un paio di minuti oppure partite subito e fate scaldare il motore caminando a bassi giri senza tirare...???
147 1.9jtd 145cv
maurovoice
19 Ottobre 2004
5,560
Brescia
axl23":38i8k71l ha detto:
147 1.9jtd 145cv
La seconda che hai detto, ma sensa nemmeno far entrare in turbo
Poi quando la temperatura è a 90 piano piano aumento l'andatura, ma in modo molto progressivo!
carloscrow
27 Ottobre 2004
3,702
la turbina entra in gioco quando i gas di scarico hanno abbastanza forza e volume da farla girare
alk147
11 Ottobre 2004
16,752
Mortara (PV)
Cioè i gas di scarico passano sempre attraverso le palette e quindi lei gira sempre.
Finchè non gira ad un certo regime, però, il compressore non lavora bene.
klausgt
22 Ottobre 2004
2,993
Magenta (MI) Colere (BG)
ke io sappia la turbina gira sempre, solo ke a basso numero di giri del motore corrisponde un cariko dei gas di scariko insufficente .
Solo quando si raggiunge il range di giri prestabilito del motore (anke dalla forma delle pale della girante) i gas fanno raggiungere i giri necessari alla girante di scariko e di conseguenza la girante di aspirazione pomperà aria nell'ipianto di aspirazione stesso...
scusate l'ostrogoto
maurovoice
19 Ottobre 2004
5,560
Brescia
Si si, la turbina gira sempre, anche al minimo, figuriamoci che smontata sono riuscito a farla girare soffiandoci dentro con la bocca... immaginiamo i gas!
Per non fare entrare il turbo intendo dire non caricare, non sforzare, insomma stare in un regime dove la spinta è cmq assente in più con un pelo di gas! Praticamente cambio max a 2000 giri e sfioro il pedale!
uesto l'ho sempre fatto e vale cmq per qualsiasi motore benzina e diesel, aspirato e turbo!
