Pregerei lo staff di mettere questa discussione in rilievo magari poi lo stesso Bruno apporterà delle modifiche in modo che chiunque sia nuovo legga questo sunto in modo da avere tutte le informazioni a disposizione.
La modifica serve per chi ha il sistema Connect in auto, permette dopo essere stata installata di avere l'ingresso audio e video per un SintoTV e/o una Playstation2 piuttosto che per un lettore DVD/MP3 ectctt.
La modifcia inoltre accetta entrate per fotocamere, ed è predisposta per una microcamera con riflesso in modo da non avere l'effetto specchio e non avere i movimenti al contrario da montare sul culetto della nasona che si autoattiverà inserendo la retromarcia e prendendo la priorità sul monitor, altro che sensori di parcheggio .
La modifica sarà composta da 2 elementi, uno da inserire SENZA SALDATURE all'interno del Connect stesso con un attacco sul flat cable semplicissimo, l'altra parte che è un interruttore andrà invece all'esterno e potrà essere collocato ove più opportuno si ritenga
Il costo SOMMARIO è di 150Euro, forse qualcosa in meno se tutto va bene, ocio è che è possibile che più gente ci sia meno venga a costare
Per chiunque possieda un caricacatore cd CDC (cd changer) non ci sarà alcun problema audio perchè per l'audio sarà utilizzato quel canale.In caso contrario ci sarà la possibilità di utilizzare un emulatore fm che avrà la stessa funzione per l'audio.
Si è pensato a un possibile Lettore DVD/CDR/MP3 ectctc con SintoTV incluso della Audiola a un prezzo interessante sperando di poter fare un ordine cumulativo e risparmiare qualcosa!
