Materiale occorrente:
-Un cacciavite con punta fine piccolo (per iniziare lo sventramento)
-Un cacciavite con punta larga (in modo da non solcare i bordi della cornice)
-Un tubetto di colla trasparente tipo colla UHU come usato per questa faq, sconsigliata la colla a caldo se a rapida essiccazione perché non avreste il tempo di risistemare la cornice..anche per l’attak idem poiché avete bisogno di una colla che vada a “riempire” gli interstizi lasciati vuoti dalla precaria sistemazione di mamma Alfa…
-Un rotolo di scotch opaco della 3M,di quelli che incollano poco…
Allora,iniziamo col dire che è un operazione delicata e che richiede tanta tanta pazienza,ciò di cui non avete bisogno,il giorno in cui deciderete di farlo,è irritabilità e nervosismo..
Vi serve anche del tempo in cui farete rimanere ferma al vettura,dipende dalla vostra mano,ma almeno un giorno per lasciar asciugare la colla aspettatevelo.
Iniziamo con il lavoro:
Dopo aver smontato la cornice dal quadro strumenti,prendiamo il cacciavite a punta fine e infiliamolo dove sicuramente ci è stato lasciato spazio fra la cornice grigia e la base nera…così
e cerchiamo un punto dove si riesca ad alzare la cornice senza segnarla….dopodiché,essendoci aperti “un varco”, ci aiutiamo col cacciavite a punta larga in modo da rendere più agevole il distacco.Se non riuscite a farlo semplicemente facendo leva,potete ruotare la punta del cacciavite ma vi consiglio prima di fare leva,se poi non riuscite allora girate..il limite rimane sempre il fatto di non lasciare segni…e fate così…
A questo punto abbiamo iniziato a distaccare la cornice.Sentirete (in realtà in pochi punti…) dei rumori tipo “stack”,sono i punti di incollaggio della casa che saltano,non preoccupatevi e cercate sempre di seguire il punto di distacco da vicino,non pretendete di fare leva in punto lontano per far saltare tutto altrimenti rischiate la rottura delle plastiche!
Altra accortezza è di usare con molta cautela il cacciavite per evitare questi inconvenienti….
Una volta distaccata tutta la cornice,iniziamo la fase di mascheratura di entrambe le plastiche ormai disaccoppiate,per evitare,una volta terminato il lavoro,di dover litigare con tutte le sbavature della colla.
Questa fase richiede molto tempo ma è necessaria per avere un lavoro perfetto…mascherate così,tagliando piccoli pezzi di scotch,in modo da raccordare al meglio le curve delle plastiche…
Ed ecco le mascherature finite
Ora,siamo pronti per poter stendere la colla….
Procedete nel posizionare la colla nei punti in cui avviene il contatto fra le due parti e se volete essere sicuri,vi suggerisco anche di metterla fra gli interstizi in cui non si avverte contatto,in modo da creare una intercapedine di materiale che aiuta a non lasciare libere le plastiche di muoversi..
Le foto sono state fatte su particolari diversi,infatti noterete che le foto dell’incollaggio sono state fatte sulla cornice senza mascheratura….ma dopo essermi accorto dell’errore ho ripetuto la procedura su un'altra cornice,mascherandola ma senza rifotografarla.
La stessa procedura è da adottare sulla cornice nera,ma non ho fotografato poiché l’azione era la medesima..
Finito di stendere la colla,è venuto il momento di accoppiare le due parti.
Non esercitate troppa pressione nell’incollarle,potreste provocare,a colla asciutta,delle tensioni che provocherebbero il disaccoppiamento a breve distanza di tempo…e dopo tutta la fatica…
Eliminate la colla in eccesso derivante dall’accoppiamento,anche con un dito magari passato come si fa con i sigillanti o il silicone,in modo da inserire eventualmente la colla negli interstizi lasciati accidentalmente vuoti.Attendete un giorno e poi togliete lo scotch,lavate con acqua e sapone il tutto (il vetro sarà pieno di ditate) e poi rimontate…voilà..il gioco è fatto…
Per rendere il lavoro definitivo,dopo questo lavoro bisogna ad onor del vero riferire che,il rumore che si sentiva provenire dalla cornice,non è da solo imputabile ad essa,ma anche all’accoppiamento con la sede della plancia.Sarebbe opportuno quindi inserire fra strumentazione e plancia della gomma piuma o del nastro telato per eliminare del tutto i rumori.
Per ogni chiarimento sono a vostra disposizione,
Beppe.
Beppe.
