Riparazione piccole botte..quanto mi costa?
ElSante
22 Ottobre 2005
644
Riviera del Brenta
Secondo voi quando mi potrebbe costare riparare (da un buon carrozziere)delle microbotte dipo grandine, sono circa 4-5 ma la vernice non si è strisciata e una microbotta sul passaruata posteriore (qua si che si è tolta un po' di vernice)?
Grazie
Ci sono degli specialisti chiamati "Tirabolle" che riescono a sistemare piccoli bozzetti senza bisogno di stuccare e riverniciare il pezzo purchè la parte sia accessibile da dietro (pezzi non scatolati). So che non sono affatto economici, chiedi comunque al tuo carrozziere
Le botte sono accessibili...visto che sono sulla fiancata...quanto pensi possa venire a costare perchè se magari mi costa tanto non le faccio nemmeno visto che non sono poi così evidenti...
Grazie
ElSante":h72krtsy ha detto:
Grazie
ma devono essere accessibili da dentro! sulla fiancata (portiera o dietro se è un 3 porte, devono comunque smontare il rivestimento interno...
Sono sulle porte laterali...quindi non ci sarebbe niente da smontare penso sia stato qualche ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! in parcheggio che ha aperto le porte sbattendo sull'auto :mad2) e quella sul passaruta posteriore? mi sa che c'è da stuccarlo e riverniciarlo...quanto mi puo' costare?
Grazie ancora
mattec":3acf2vgs ha detto:
ElSante":3acf2vgs ha detto:
Grazie
Azz non ho letto...praticamente ci mettono un qualcosa dentro come controbotta...
ElSante":fm4exct8 ha detto:
Sono sulle porte laterali...quindi non ci sarebbe niente da smontare penso sia stato qualche ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! in parchegio che ha aperto le porte sbattendo sull'auto :mad2) e qulla sul passaruta posteriore? mi sa che c'è da stuccarlo e riverniciarlo...quanto mi puo' costare?
Grazie ancora
idem pure io sulla fiancata di destra!!!
non so quanto possano venire :shrug03)
io ho deciso di tenermele, per ora...
La spesa dipende solamente dal tempo che impiega per sistemare le bolle, in quanto non ci sono materiali di consumo. Tieni presente che se il tirabolle è bravo ottieni un risultato migliore di quello del carrozziere (rimane la vernice originale)...
