Riepilogo su modifiche e normative
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Vi riporto un estratto dal sito di elaborare che ritengo molto utile, alcune cose tipo la barra duomi sono ancora incerte e non così lineari come riportate.
Secondo me bisognerebbe integrarlo, aggiornarlo e metterlo bene in evidenza.
Kit Estetici : Si possono installare purché non sporgano dalla sagoma del veicolo (Gli specchietti non sono inclusi), siano efficacemente ancorate, non prestino bordi appuntiti o taglienti. Per questi Kit non esiste un omologazione CEE. Devono solo rispettare le caratteristiche sopra citate. L'unica omologazione esistente è quella del TUV, ma non vale in Italia.
Vi rimando al sito di Tecnostrada ove è presente la suddetta normativa.
Tecnostrada Kit Estetici
Se invece s’installano Kit Estetici che superino la sagoma del veicolo vi rimando all’articolo n°78 del CdS.
Molle, Ammortizzatori/Assetti : Modificare l’assetto originale dell’auto e la sostituzione delle molle e/o ammortizzatori non è consentito. Molle e ammortizzatori possono si essere sostituiti ma con altri aventi stesse caratteristiche di quelli originali. Se invece vengono effettuate tali modifiche cambiando le caratteristiche tecniche di tali dispositivi vi rimando all’articolo n°78 del CdS.
Vedi anche: Limite massimo di ribassamento dell’autovettura.
Vedi anche Omologazione Molle
Vedi anche Omologazione Sospensioni
Pneumatici : Se si montano pneumatici di dimensioni uguali a quelle indicate nel libretto di circolazione è tutto in regola, ma se si vogliono installare dei pneumatici maggiorati bisogna seguire una certa procedura per farli omologare. Tale procedura è riportata su questo link.
Circolare ministeriale n° 387.4. Vedi anche articolo n°78 CdS.
Qui invece è riportato il link al sito della Windpneumatici che si occupa di tutte le procedure per omologare i suddetti pneumatici maggiorati; utilizzabile nel qual caso la casa costruttrice della propria autovettura non rilasci il nulla osta per l'installazione dei nuovi pneumatici.
Windpneumatici
Omologazione pneumatici alternativi
Vedi anche Omologazione Pneumatici
Sedili Sportivi : I sedili sportivi se di tipo omologato per la strada si possono applicare alle nostre autovetture, però qui arriva il controsenso non sono a norma le staffe ovvero la parte che serve a fissare il suddetto sedile con il corpo dell’auto.
Scarichi Sportivi : Si possono installare scarichi diversi dall’originale purché siano omologati e non superino il valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
Per maggiori chiarimenti vi rimando a questa circolare
Sostituzione dispositivo silenziatore di scarico.
Vedi anche Omologazione Scarichi
Vetri oscurati/Pellicola per Vetri : I vetri oscurati è possibile metterli solo se la macchina esce di fabbrica con tali vetri o se sono inclusi come optional di suddetta macchina. Le pellicole si possano installare purché siano a norma. L’installazione delle pellicole è applicabile solo ai vetri posteriori della vettura. Sul lunotto posteriore è possibile solo se ci sono i 2 specchietti laterali, mentre nei vetri anteriori (Parabrezza + i 2 Laterali) è assolutamente vietato, qualunque sia la loro percentuale di oscurazione.
Per chiarimenti sulle pellicole vi rimando a questa circolare.
Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
Vedi anche Omologazione Pellicole Oscuranti
Luci Colorate e Neon : Installare delle luci esterne diverse da quelle autorizzate è illegale, anche se tenute spente.
Vedi anche Art. 151 (Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)
Barra Duomi : Se si monta una barra duomi non s’incorre in nessuna infrazione di alcun codice.
Vedi Lettera inviata a giudice.
Vedi anche Omologazione Barra Duomi
Impianto Frenante : E’ possibile sostituire l’impianto frenante con uno diverso dall’originale purché non differenzi dall’impianto originale e sia omologato.
I componenti dell'impianto frenante ad esclusione delle sole guarnizioni d'attrito non hanno omologazione cee, xchè questa si riferisce a tutto l'impianto del veicolo e non ai singoli componenti.
Se invece viene montato un impianto diverso per caratteristiche dall’originale vi rimando all’articolo n° 78 del CdS.
Volante : E’ possibile sostituire il volante di serie con un altro, sia esso sparco, momo o altri, purché sia omologato. Se la vettura ha di serie il volante con Airbag, si può installare si un altro tipo di volante, ma anch’esso deve essere provvisto di airbag. Si può installare un volante sprovvisto del suddetto dispositivo di sicurezza, su di una vettura che ha di serie a un volante con tale dispositivo solo se nell’omologazione del veicolo è prevista l’installazione di un volante alternativo sprovvisto di airbag.
Pedaliere : Le pedaliere si possono sostituire purché vengano sostituite con altre omologate e che non abbiano distanza tra di esse minore di 50mm l’una dall’altra. Non esistono pedaliere omologate, ma solo conformi alle normative cee nel caso possano essere installate correttamente e in ogni caso la loro conformità dipende esclusivamente dal montaggio.
Modifiche del Motore/Centralina : A quanto ne so le uniche modifiche effettuabili al motore, sono la sostituzione di parti con altre aventi uguali caratteristiche di quelle montate di serie. Per altre modifiche vi rimando all’articolo n° 78 del CdS.
Nota 1 : Si fa notare che ogni oggetto che viene installato, in cui è richiesta una qualche tipo di omologazione, debba essere omologato secondo le norme attualmente vigenti quindi omologazione di tipo CEE. E che accessori quali spoiler, vetri oscurati e altre cose del genere se venduti come optional dalla casa sono legali e quindi non contestabili.
Nota 2 : Non ho trovato niente di scritto ma in più casi ho riscontrato che la motorizzazione civile prima di omologare il veicolo con nuovi accessori, non previsti dal veicolo in questione, prima deve avere il nulla osta della casa costruttrice in questione.
Nota 3 : Nel qual caso la casa costruttrice del veicolo non desse il nulla osta, per l’eventuale modifica di una componente del veicolo, è possibile chiedere l’intervento di terzi tipo la Windpneumatici per quanto riguarda i pneumatici, la Tecnostrada per quanto riguarda i kit estetici, oppure il T.U.V. il quale rilascia solamente una perizia dell’affidabilità del veicolo dopo le modifiche apportate. Suddetta perizia è possibile presentarla alla casa costruttrice del veicolo per avere il nulla osta.
Articoli Importanti :
Articolo n° 72 CdS : Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Articolo n° 78 CdS : Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Link :
Tecnostrada
Windpneumatici
T.U.V.
Omologazioni Cee
Polizia Municipale
beh ragazzi un applauso a diegran per lo sbattimento....... :hail) :hail) :hail)
questo si chiama aiutare gli altri........
questo topic è davvero prezioso.....
grazie mille da parte di tutti noi diegran.................
Un solo,piccolo commento.
Occhio, se non ricordo male una vettura omologata dalla Tecnostrada in passato ha comunque avuto problemi con le F.d.o.
Dubito che le cose siano cambiate.
Vedo circolare cose incredibili, finche' non succede nulla in linea di max chiudono un occhio.
Se dovessi stravolgere la mia auto (spendendoci quindi qualche migliaio di Euro sopra), opterei per portarla a Rabanser o similari e farla omologare in Germania.
A quel punto sei assolutamente a posto. :ka)
Anche io vedo """"""macchine""""" che sembrano piu' carretti siciliani girare per strada...con mega super truzzi kit ecc ecc...io avrei molta paura a girare con certi cosi :shrug03)
Mav76":k7nr1va0 ha detto:
a posto per la Germania.. ma non mi sembra che l' omologazione TUV sia valida anche per circolare in Italia
giangirm":39qski3a ha detto:
Quoto, non è valida, serve solo in germania per poter omologare la macchina in sede di revisione.
devi venderla ad un tedesco farle omologazione TUV e revisione in germania e poi riacquistarla in Italia
Libera circolazione delle merci
Corretto, difatti il TUV non l'ho neanche citato.
Ma in Germania ci sono degli appositi uffici che dopo i doverosi riscontri ( :asd) :baby) ) trascrivono direttamente le modifiche sul libretto.
A quel punto sei a posto, non mi risulta che in Italia sia possibile fare lo stesso..........tantomeno da una ditta privata....... :ka)
Altrettanto corretto.
Ma se non conosci qualcuno residente in Krukkolandia il fatto di potersi rivolgere ad un professionista e' gi'a buona cosa.
Naturalmente il servizio ha un suo costo, ci penserei solo ed esclusivamente se stravolgessi l'auto senza possibilita' di ritorno all'originale.
Se spendi tanti quattrini, meglio essere sicuro di poter circolare in tranquillita' ;)
Mav76":15r52mak ha detto:
ma anche sul libretto di una macchina immatricolata in Italia?
