Nella mia nasona vivo un paradosso:
Davandti ho un decente sistema 3 vie biamplificato per cui i woofer RCF 165 mm (100 w r.m.s.) sono pilotati da soli da un finale Orion 70 w r.m.s. e con banda passante regolata tra i 70 Hz ed i 1KHz. la porta è insonorizzata con pannelli bituminosi e spugna fonoassorbente bugnata.
Dietro ho un sistema 2 vie con solo crossover passivo pilotato da un Magnat 40 w r.m.s. Il woofer è un Phonocar 165 mm 50 w r.m.s. che opera tra i 70 Hz ed i 5KHz. Nessuna insonorizzazione della porta.
Il paradosso è che il basso riprodotto dal fronte posteriore è molto più pieno!
Qualcuno mi sa spiegare perchè?
Secondo quesito:
Attualmente piloto il sub (Magnat XTC 1200, 300mm, 300 w r.m.s.) con un finale Macrom ponticellato (settaggio L+R) da 350 w r.m.s. su 4 ohm(in questa configurazione) e filtro attivo passa basso regolato sui 90 Hz.
Mi piacerebbe mettere un finale monofonico di pari potenza con un buon filtro passa basso attivo e filtro subsonico in modo da poter utilizzare il Macrom in stereo per pilotare i woofer anteriori e passate l'Orion al fronte posteriore. Mi suggerite un buon prodotto dal prezzo non esorbitante?
Ringrazio anticipatamente.
Secondo quesito:
