Riallineare la portiera
MarcoOk
13 Agosto 2006
4,597
4
38
www.mazzonefireworks.com
Salve ragazzi, come da titolo mi sono accorto che la portiera si è leggermente inclinata(in seguito ad una piccola spinta che non mi dilungherò a spiegare) e volevo chiedere com'è la procedura esatta per riallinearla; le viti a brugola che sorreggono le cerniere dello sportello sono incasinate dietro al fianchetto quindi volevo sapere se:
1. si procede con lo stacco fianchetto, poi con lo sportello sempre in sede si svita le brugole e si riposiziona
2. si stacca lo sportello e senza sportello si prova a registrare svitando le brugole e rimontandoci lo sportello
:grazie)
esiste una chiave apposita che in Alfa dovrebbero avere , e in carrozzerie vari anche :OK)
ti permette di allentare le viti senza smontare il fianchetto ;)
se per fianchetto intendi il parafango (dove c'e la freccia) levarlo è una tragedia rimontarlo è peggio
per capire smonta il passaruota e vedi che il parafango è incollato alla struttura della macchina sotto il parafango ci sono dei tamponi antirumore che al rimontaggio complicano un casino insomma non farlo io ti ho avvisato
ammesso che dalle cerniere puoi regolare qualcosa dubito :nono02) ,
l'unica e levare la vite del tirante e le due viti sfilare la portiera la portiera,
(questo è più fattibile se si è in 2)
per piccole regolazioni puoi muovere quel pezzetto dove si aggancia la serratura
di più no so :sgrat)
Chiamatemi matto....l'ho appena riallineata tutto da solo!!! Ho tolto la portiera, e l'ho rimessa circa 5 volte, regolando le staffe della cerniera sulla carrozzeria e tutto sembra essere tornato nella norma...speriamo bene che duri!!! :OK)
