Retarder e pin 4... ci sono cose che non ho ancora capito... qualcuno ha esperienza?
white.oleander
22 Gennaio 2006
2,661
Rho (MI)
Allora, qualche giorno fa ho ritirato il connect e oggi mi è arrivato sia il circuito antilampeggio che l'antenna GPS da vetro. Io credevo che il circuito antilampeggio aiutasse a creare anche il PIN 4, invece a quanto pare sono due cose diverse. Il venditore ebay mi ha allegato le istruzioni davvero approssimative... scriverò in maiscolo le mie domande:
- Prendere lo spinotti di alimentazione del nav e individuare il filo positivo sottochiave (IL ROSSO?), tagliarlo e farci due deviazioni , uno che va al nav (1) e uno che va diretto verso la macchina (2)
- prendere il retarder e collegare il filo rosso a questo cavo creato (2)
- prendere il filo nero del retarder e connetterlo al negativo dello spinotto (QUELLO NERO?)
- predere il filo giallo del retarder e connetterlo al positivo da voi tagliato dallo spinotto quello che va al navigatre (CHE VUOL DIRE, il cavo (1) di prima?)
o forse il tipo dicendo, tagliare il cavo e otterrete due cavi non intende due deviazioni ma due estremita, quella che viene dalla macchina andra al cavo rosso del retarder, quelle che arriva al nava ndra a quello giallo
Fatto questo, manca il pin 4... se questo è l'iso di alimetazione
1 3 5 7
2 4 6 8
l'8 nero è la massa, devo creare il 4 e connetterlo al positivo rosso dell'accendisigari, vi accedo infilando una mano dietro al cruscotto, chinandomi sulla moquette lato passeggero
Grazie per l'aiuto... sapete, non voglio buttarmi in un lavoro senza essere del tutto sicuro
se gia' hai il connect collegato basta tagliare il positivo che va al pin 4 , al cavo rosso del timer ci colleghi il + sottochiave, il giallo lo colleghi all'altro capo che hai tagliato,quello che va verso il connect.
il nero lo puoi collegare dove vuoi a massa,serve solo per alimentare il circuito antilampeggio.
forse
dall'immagine si capisce meglio(spero)
scusate per la qualità del disegno , buttato giù in 5 minuti
per qualsiasi domanda chiedete pure
