resistenze per led di posizione
MAURIZIOR1
24 Marzo 2007
839
BISCEGLIE(BA)
:A) ciao ragazzi, ho acquistato le lampadine di posizione a 4 led bianki, pero' per non dare problemi al computer di bordo,come sapete, bisogna inserire delle resistenze. sapete dirmi i valori delle resistenze?
si mette una resistenza solo su un filo di ogni portalampada?
:grazie) :grazie)
No le resistenze vanno messe a ponte (spero sia il termine giusto)..
C'è una discussione sui led ma non so dirti ora che resistenza devi mettere...
Ciao! Io ho avuto il tuo stesso problema e anche a me il computer mi diceva "avaria luci ecc...". Ho ovviato a questo inconveniente mettendo in parallelo una resistenza (ma ora non ricordo da quanto fosse) al led e il problema é scomparso. Però se si brucia un led non si accenderà nessuna spia in quanto la centralina "legge" l' assorbimento di corrente della resistenza anche a led rotto...
MAURIZIOR1":oxojgujg ha detto:
:grazie) :grazie)
di che marca sono i led?
vorrei montarli anch'io.
lucio JTDm":20i30pfb ha detto:
Accoppiando al led una R del valore giusto il BC segnala l'avaria se si brucia il led :)
I LED NON HANNO UNA MARKA CONOSCIUTA.
CMQ FANNO BELLA LUCE.
COME VANNO INSERITE LE RESISTENZE ALLORA?UN LATO SU DI UN FILO E L'ALTRO LATO SU L'ALTRO FILO?
lucio JTDm":g37s2y4s ha detto:
Sai qual' è il valore giusto? :confusbig)
Io no, magari passa qualcuno che lo sa.
In ogni caso credo che il valore della R debba variare il base al led
MAURIZIOR1":1on4jw8k ha detto:
Ok, Ok, però non scaldarti tanto, non penso che ci sia bisogno di scrivere in maiuscolo, così mi fai capire che tu stia gridando, vero?
MAURIZIOR1":2vbkc5st ha detto:
Semplicemente infili le 2 estremità della resistenza dove entrano i 2 fili nel portalampada, ovvero un' estremità della resistenza con un filo e l'altra estremità con l'altro filo (scusami x il gioco di parole). Fatto questo blocchi i collegamenti con una goccia di stagno, isoli il tutto x bene e il gioco è fatto! :OK)
ciao ragazzi, legendo su ebay il venditore consiglia una resistenza da 30 ohm e 5 watt,siete d'accordo?
TwinSpark82, ke led hai? a me sono quelli a 4 led.
:alfa)
Io e Dives stiamo usando una resistenza da 150 ohm e 7W se non erro... va che è una meraviglia e non scalda neanche... e sopratutto il BC non da errore :culo)
Quando la resistenza è troppo bassa tende a surriscaldarsi ed allora la si utilizza con un wattaggio più alto... altrimenti si usa una da 470/560 ohm da 1/4 W e va cmq bene :fluffle)
Spero di essere stato esauriente :jolly)
Ah dimenticavo, come gia detto la resistenza va montata in parallelo
Guarda in questa mia foto e vedrai la resistenza aggiunta collegata con un mammutt
