Resina sulla carrozzeria
sauzer
18 Luglio 2008
123
Ciao volevo un'informazione se possibile... ho lasciato a lungo della maledetta resina sulla carrozzeria. Purtroppo si è molto solidificata ed è un casino da levare, ho comprato il prodotto dell'arexons (per la resina ed insetti) ed alcune vengono via usando le unghie (ma è proprio una tortura) altre sono troppo basse e anche con l'unghia non si riesce... cosa consigliate di fare? Posso usare qualche spugna particolare senza rovinare troppo la carrozzeria? Altri sistemi per sciogliere la resina? Grazie!
Ciao io tempo fai usai un prodotto come questo dell'arexons e fortunamente son venute tutte via! Hai provato con della pasta abrasiva delicatamente?
alfa_exclusive":spq6uzgm ha detto:
Dici di mettere della pasta abrasiva dove è rimasto un pò di resina e poi con un panno strofinare lentamente?
Prova il petrolio bianco che, con un pò di olio di gomito, scioglie la resina. Ma non dimenticare di sciacquare subito dopo la parte trattata perchè, dipende lo stato della vernice, potrebbe tendere a opacizzarla... ma solo se la lasceresti asciugare... :spin) Metodo che utilizzo con successo e con poca spesa :OK)
Saluti Max.
Maxximus":m6gbxq5x ha detto:
Saluti Max.
Grazie! Scusa la domanda però... dove lo trovo il petrolio bianco? C'è qualche marca tipo Arexons che lo vende o dove posso andare a cercarlo? Scusa l'ignoranza. :)
sauzer":2yyz8dzo ha detto:
Maxximus":2yyz8dzo ha detto:
Saluti Max.
Io lo compro dal ferramenta, non so dalle tue parti dove possa trovarlo se non lo vendessero, appunto, nei ferramenta... :scratch) :scratch) :scratch)
Domani ti posto una foto, comunque è una latta tipo diluente per vernici.
Saluti Max.
Maxximus":3u1dntzr ha detto:
sauzer":3u1dntzr ha detto:
Saluti Max.
Saluti Max.
Capito... negozi come brico insomma. :) Come consigli di fare, metterne un pò sul panno e strofinare piano oppure lasciarlo per un minuto sulla carrozzeria a sciogliere la resina e poi passarci il panno? Grazie!!
Questo funziona, lo adopero da tanti anni :OK)
    35.2 KB · Visualizzazioni: 2,375
JACKSUFF":5pm45otv ha detto:
Io ho la versione spray invece che gel, sempre dell'arexons... è molto diversa? Il fatto è che dicono di spruzzare sulla resina, aspettare un minuto, e poi passare con un panno... ma il problema è che alcune vengono via usando le unghie, altre no. Ad esempio alcune bolle molto spesse (ma troppo scivolose per venire via con le unghie, dovrei usare magari altro ma ho paura di rovinare la carrozzeria) non c'è modo di eliminarle, idem altre invece quasi per nulla spesse che però non si sciolgono.
PS Parliamo di resina vecchia non recente, specifico.
Re: R: Resina sulla carrozzeria
sauzer":1ebicj82 ha detto:
Maxximus":1ebicj82 ha detto:
Maxximus ha detto:
Saluti Max.
Saluti Max.
Io utilizzo del cotone a batuffoli che inumidisco e passo sulla zona sino a quando va via
Inviato dal mio NGM Dynamic Star utilizzando Tapatalk
