Ragazzi come da titolo mi sapete dire cosa poter usare per eliminare alcune macchie di resina o simili che sono incollati ad alcuni infissi? Ovviamente senza togliere anche il colore. :grazie)
Ecco fatto. Con l'olio d'oliva diciamo che sono riuscito a togliere il grosso.. Proverò a dare un altra bella passata più consistente verso sera quando c'è un po di fresco. Ragazzi dite che dopo il "trattamento all'olio d'oliva", devo lavare gli infissi?
per i mobili anni fà si usava sempre l'olio e si strofinava vin che asciugava , il famoso olio di gomito !! :asd)
quindi vai trank :spin) strofina strofina :sadomaso) :asd)
al massimo sgrassi con lo chantecler sun un panno umido e poi una cera d'api o pronto mobili
no , non dovrebbe .. mah hai percaso il legno vivo con anilina colorata impregnante ?? se invece è laccato o flettinato o verniciato .. vai tranquillo
ciao Test
se in legno lava bene senza lasicar l'olio sopra se no se lo pappa il legno poi dipende se son verniciate o meno se nn lo sono ci vorra un po di scarvetratrina ed impregante se no no
bisogna vederlo .. :scratch)
potresti usare un batuffolo con petrolio bianco .. ma è aggressiv sul legno .
L'acetone lo toglie ma opacizza e mangia la laccatura .. però se fai una passatina veloce e poi ceri .. magari :ka)
