Reset centralina climatizzatore bi-zona
ros
1 Aprile 2007
163
Ciao,
qualcuno conosce il modo per resettare la centralina del clima bi-zona ???
Grazie mille per l'aiuto!!!!
Ciao
Tramite examiner si possono togliere gli errori, se presenti e fare test vari. Non credo esista un reset... anche perchè quale sarebbè l'utilità??
Puoi provare a scollegare la batteria per ub po di tempo se hai dei problemi con il bizona.
Grazie, proverò!!!
perchè un meccanico mi ha detto (siccome a me esce aria calda da una parte e fredda dall'altra ) che deve fare un reset della centralina e vuole 30/40 euro!!!
per quanto tempo devo tenere la batteria staccata ??? mezz'ora basta??
:grazie)
se cerchi sul forum ho letto già altre discussioni che parlavano di questo problema riscontrato dai clima bizona e sembra che sia normale come cosa.
Bastano 30 secondi, pero' occhio che quando la riattacchi non devi girare la chiave per 2 minuti (circa). Dopo un po' che hai attaccato la batteria sentirai le alette che si riposizionano.
Digli al meccanico di infilarsi i 40 Euro nel sottocoda.
