report piccole modifiche meccaniche....
mospeda147
27 Novembre 2004
450
Belforte all' Isauro (PU)
bene bene.... qualche giorno fà ho effettuato il tagliando (80000 km) e ho approfittato per montare il filtro aria inox (tecni-filter) e il tubo prekat (quasi perfetto a detta del meccanico,ha dovuto solo limare leggermente la flnangia che si collega al turbo)preso da Kronoturbo ed ho anche messo il mobil 5w-50 dato che c'ero ( comprato in un iper mercato risparmiando un po' :nod) ).
Impressioni..............:
rispetto a prima(cioè a 1750 g/m)il motore inizia a spingere a circa 1850g/m fino ai 4250g/m senza cali :OK) (prima a circa 3800 g/m il motore iniziava a calare la spinta ).L' accelerazione è leggermente più cattiva come il sound del motore si è fatto più "interessante" :elio) .
Sono molto soddisfatto considerando che anno nuovo rimapperò leggermente per portarla a circa 140cv.....
mospeda147":1a8gvvu1 ha detto:
ottimo direi :OK)
mospeda147":3ll7qt0h ha detto:
rapidello":3ll7qt0h ha detto:
io avrei preso un altro olio....
per il resto..ok....
.....quale per sempio????
non tanto la marca in sè....
è che un sae 50 è troppo per un diesel....io per esempio uso uno 0-30....
non salirei mai sopra il 40....altrimenti si han problemi di lubrificazione in particolar modo della turbina....
rapidello":2sjcpth6 ha detto:
mospeda147":2sjcpth6 ha detto:
guarda che in un multigrado non devi vedere la gradazione elevata come un difetto, anzi...... :OK)
-Principe-":1bqdch9g ha detto:
rapidello":1bqdch9g ha detto:
mospeda147":1bqdch9g ha detto:
anche secondo me :nod)
-Principe-":3m605jaq ha detto:
rapidello":3m605jaq ha detto:
mospeda147":3m605jaq ha detto:
io a un affermazione del genere preferisco non rispondere....
probabilmente non hai idea di come funziona un motore turbocompresso.... ;)
cmq tranquilli....fate una bella tirata e quando vi si gripperà la turbina sarete tutti felici...
rapidello":2m42b11g ha detto:
Mi piace vedere che sul forum c'è sempre chi "sa tutto" e tiene un atteggiamento sopra le righe..... :(
Io turbine non ne ho e sto bene lo stesso :tiè)
Comunque un grado di viscosità massima di 50 in un multigrado non ha nulla a che vedere con un olio a viscosità 50, dove invece potrei darti ragione in quanto troppo denso per entrare a lubrificare alberino ecc .....
:cool:
-Principe-":2s4wbe1j ha detto:
rapidello":2s4wbe1j ha detto:
beh..di sicuro sono più informato di te....visto quello che sto facendo al mio JTD
va comunque detto che un olio multigrado 5-50 è comunque più "denso" di uno 0-30.....tutti i preparatori...e produttori di turbine per motoiri diesel consigliano di non andare oltre la gradazione "40"....
forse io non saprò nulla.....ma almeno loro se ne intenderanno....
rapidello":vo6g38r1 ha detto:
Bene!
...anzi...BRAVO!!! :handclap) :handclap) :handclap) Era la risposta che ci si aspettava da "uno che sa"!
E' pieno il mondo di gente che mette le mani sulle auto modificandole anche radicalmente, e questo non ne fa dei professoroni...anzi spesso fanno una marea di cappellate...non indirizzato a te, sia chiaro, voglio essere generico, ma ragioniamoci su prima di sparare certe affermazioni......
Ah si? E a che temperatura si verifica questa differenza di densità?
E' diverso il punto di crack tra uno e l'altro?
Se si, quale dei due lo ha più elevato e cosa sarebbe meglio (averlo elevato o basso)?
Ti faccio un quiz:
La temperatura...questa sconosciuta!
Hai la risposta o te la devono dare i tuoi "informatori"....
Mi sa che non hai ancora colto la differenza tra olio "multigrado" e "monogrado" amico mio....
Ellallaaa....fior di professoroni all'opera...pensa allora alle case che indicano di utilizzare oli con SAE 5W50 o ancora 10W60 sui loro motori turbodiesel, hanno messo Topolino come progettista allora :asd)
Ooohh sissi...dopo che hai esordito con tutta sta boria ne siamo certissimiii...non puoi che conoscere grandi personaggi.....ma ragazzi tornare con i piedi per terra e finirla di fare i saccenti please....... :KO) :KO) :KO) qui si discute per imparare non per far vedere che "sappiamo tutto".......
Cmq di agli amici preparatori e progettisti che oltre al SAE ci sono API e ACEA anch'essi importanti e da considerare nella scelta di un'olio......
fai un pò quello che vuoi....
certo che sei di coccio.....
uno 0-30....o uno 0-40 si comporteran in maniera differente a fretto...anche se l'indice è "0" te lo assicuro....
se dopo tu sei convinto di essere il deus ex machina, e ti limiti a leggere la gradazione senza sapere come è formulato un olio multigrado, beh, preferisco non continuare il discorso......
metti il tuo sae 0-1000.....che a tuo dire sarebbe il massimo....
rapidello":3oj79kwj ha detto:
Non mi interessa proseguire la discussione soprattutto dal momento che si è trasformata in polemica pura......ma vorrei attirare la tua attenzione su chi dei due abbia voluto assumere il ruolo che dici....
E poi 'sto vizio....ma fai sempre supposizioni sulle nozioni tecniche dei tuoi interlocutori senza nemmeno conoscerli?
Stoppiamo qui please. :KO)
non è necessario, mi basta il 10W60 :)
