..ho il sensore di pioggia originale alfa...però secondo me è troppo sensibile, nel senso che pulisce il vetro anche quando ci sono 4 gocce...e mi rovina tutte le spazzole!!
so che c'è il tastino laterale al comando x attivare i tergi che "dovrebbe" ridurre/aumentare la sensibilità...ma non funziona una mazza!
nel senso che impostato al minimo o al massimo, il cambiamento c'è, ma è davvero minimo, nonostante si passi da 3regolazioni intermedie!!
ho provato a passare in concessionaria e mi han detto che han verificato, ma è tutto normale! ...normale!?!?!?!? normale che con 4gocce parta il tergicristallo?... normale che in galleria continui a pulire il vetro?
..bho...qualcuno di vuoi lo ha? funziona così anche a voi?
c'è un modo per regolarlo aumentando la soglia di ritardo...non passando dal comando?...non so, qualche resistenza da inserire o qualcosa del genere...credo sia una regolazione elettronica...c'è qualcuno che se ne intende?
grazie mille, ciaoooooo
p.s. ruotando la "pseudo regolazione" e impostandola sul trattino più lungo dovrebbe intervenire prima il tergi, aumentando quindi la frequenza di intervento e quindi la sensibilità, giusto?
