Regolazione frizione
draghetto05
19 Novembre 2009
456
qualcuno mi sa dire se si regola il pedale della frizione alla 147 jtd, mi sembra che la corsa sia eccessiva, oppure la faq dove trovarla, grazie
le frizioni ormai non si possono più regolare, sono idrauliche già dalla 33, per quanto riguarda la corsa.
il gioco interno è autoregistrante.
Se effettivamente c'è qualcosa che non va bisogna aprire e cambiare.
Ma che difetto ti fa?
Per corsa eccessiva intendi che stacca molto in basso? se è nuova è normale
Ho 40.000 km, e per cambiare devo spingere a fondo, già è dure per se, poi spingerla fino il fondo si fa una fatica tremenda
nella migliore delle ipotesi pompa comando nel vano motore, se fosse la pompetta sopra la pedaliera troveresti un pò di olio sul tappetino.
peggiore delle ipotesi spingidisco frizione sfondato...(difetto di ogni jtd dall'origine, con chilometraggi molto variabili, il mio è partito a 130000km sulla 145, dipende da ...tante cose, fondoschiena per primo)
se è anche dura fatti guardare le boccole, in officina dovrebbero già saperlo...
