Allora fai così.....
Col cacciavite molli le due viti che tengono su il coperchio inferiore della plancia (dove nella rest. c'è il piccolo vano portaoggetti a sx, cmq il coperchio che copre l'accesso alla scatola portafusibili/presa examiner) e lo apri (se riesci a rimuoverlo senza spaccare nulla anche meglio).
Con una chiave a brugola (non ricordo la misura) rimuovi le TRE viti del coperchio inferiore del piantone e rimuovi il coperchio stesso, sganciandolo a forza dalle sue alette di ritegno con quello superiore (le alette sono tre e poste nei lati "lunghi" a valle delle leve, non so se mi son spiegato).
Il coperchio superiore è tenuto da due brugole, di misura identica a quelle appena rimosse, che sono difficilmente visibili ma, se scalzi i parapolvere quadrati delle leve e infili l'occhio (meglio se hai anche una pila per far luce); sono molto interne. Cercale, che le trovi
e resisti alla tentazione di tirare in su perchè il coperchio verrebbe, ma si spaccano i sostegni delle brugole (il coperchio comunque anche senza brugole lo rimonteresti benissimo senza problemi).
A quel punto tiri via il coperchio superiore, magari facendo spazio (ovvero abbassando completamente il piantone e tirandolo tutto all'indietro).
Noterai a destra la leva di sblocco..... all'interno della stessa c'è una brugola di misura maggiore di quelle che hai tolto.
Dall'altra parte noti un dado da 13.
Usando una brugola ad L (è l'unica che ci lavora) tieni ferma la stessa, mentre dall'altro lato stringi il dado fino ad ottenere una durezza decente del comando (prova più volte, se stringi troppo non muovi più la leva).
Quando hai raggiunto una durezza che ti pare decente, garanzia di una immobilità del piantone in posizione di chiusura, rimonti tutti i coperchi e coperchietti procedendo all'inverso di come descritto.
