regola posizionamento televisione/casse
fabio978
25 Ottobre 2004
669
In pratica devo arredare il mio studio che è una stanza 4m*3m dove andrà inserita una scrivania un divano due posti un plasma/lcd e un impianto audio 2 casse, mi servirebbe un consglio in modo da acquistare gli oggetti giusti.
Non ricordo più il parametro per calcolare la distanza minima che ci deve essere dalla schermo televisivo?
Diagonale della tv per 1,5?
In pratica la distanza che avrò dalla tv sarà poco meno di 3 metri quale è la dimensione ottimale?
E invece per le casse (sto ipotizzando di inserire delle boston vr3) io le metterei accanto al mobile porta tv (anche se la tv la appanderò!) spostate di qualche centrimetro laterlalmente dal mobile e sopratutto messe un pò più avanti del mobile stesso nella mia direzione e poi ruotate verso di me.
Tra le casse e me non ci sarà nulla tranne un tavolino basso (me lo hanno sconsigliato in quanto potrebbe disturbare il suono) la stanza è troppo piccola per due casse di questo tipo?
Quale è la distanza minima tra le pareti e le casse e tra le casse stesse?
il posizionamento dei diffusori non dipende dalle dimensioni dello schermo, a meno che non ne prendi uno da 100"!! :?:
Per uso tv la prima cosa che devi controllare è se i diffusori sono schermati, altrimenti vanno posizionati ad almeno un metro dallo schermo per evitare interferenze elettromagnetiche con corredo di macchie colorate a video.
Detto questo, ogni diffusore ha la sua posizione che dipende dal diffusore stesso e dalla stanza/arredamento. Vista la stanza abbastanza piccola e l'utilizzo televisivo io andrei di monitor da stand di taglia piccola: ne trovi di ogni prezzo, dai relativamente economici tipo Chario Piccolo a più costosi come i Diapason Karis o le Merlin TSM MM.
Per la qualità del suono, il tavolinetto di certo non fa bene, ma presterei maggiore attenzione a "rompere" la simmetria della stanza che è fonte di risonanze e onde stazionarie a go go
arefaldi":167bdu51 ha detto:
rompere la simmetria cioe?
Ho ascoltato le chario piccolo e in generale ho notato che tutti le casse piccole (per monitor intendi quele da scaffale??) non hanno assolutamente bassi almeno iin ambienti molto grandi ci sarabbe da capire se in un'ambiente cosi piccolo invece delle casse di discreto livello a due vie potrebbero rendere!
fabio978":1rgexva6 ha detto:
I sacri testi dicono:
- distanza TV: fra 3 e 5 volte la diagonale (per un 32"=80cm vuol dire da 2.4 a 4 m. Secondo me nel tuo caso andrebbe bene
- apertura delle casse: dovrebbero formare un triangolo equilatero rispetto alla posizione di ascolto. Più sono vicine, meno la separazione stereo è evidente. E' il problema del mio impianto per questioni di spazio :cry: Ma si sopravvive... :OK)
:ciao)
Progetto937":pxaqqnvh ha detto:
fabio978":pxaqqnvh ha detto:
:ciao)
Si ok ma mi chiedo se in un ambiente di questo tipo ha senso prendere delle casse da pavimento oppure è meglio prenderle da scaffale, il problema che vedo io è che data l'economicità (relativa) delle casse al max 500 euro spendo più di stand che di casse (Vorrei evitare di metterle sulle mensole) e allora a questo punto meglio un due vie da pavimento che combinazione casse piccole più stand no?
