regalo di natale: monitor lcd wide da 22"
falconero79":2ovago7u ha detto:
Ragazzi la Monica mi ha regalato questo stupendo monitor da 22"
http://www.ciao.it/Opinionisulprodotto/ ... BW__922141
solo che non riesco a farlo funzionare... mi chiede di collegare l'ingresso digitale che, ovviamente, non ho nella scheda video :cry:
che devo fare? devo cambiare scheda video?
come scheda video ho una ASUS ATI RADEON 9200
Il monitor ha due porte, una analogica (RGB) ed una digitale (DVI-HDCP)
Se usi la porta analogica non devi far nulla, al massimo selezionare l'ingresso analogico come sorgente.
Ti consiglio, comunque, di cambiare scheda video a favore di una con uscita DVI, decisamente più adatta per un monitor LCD.
In questa immagine devi usare il connettore 2-1 (RGB analogico)
ho provato a fare così.. ma non mi funzionava..
mi chiedeva la connessione digitale..
però ho provato senza installare i driver..
dici che convenga prima installare i driver?
falconero79":qe6o7j5b ha detto:
i driver non servono a nulla, in questo caso.
Hai premuto il tastino "source" per scegliere la modalità analogica?
Ricorda inoltre di settare la risoluzione nativa del monitor (se il tuo driver video lo consente) e di fare un bell'auto per agganciare il clock (mi sa che sei un po' troppo niubbo per regolazioni manuali ;) )
InterNik":3exi0st8 ha detto:
falconero79":3exi0st8 ha detto:
si ho provato a premere il "sourse" ma nulla... anzi non c'è il tasto source.. ma menu e non dava nulla oltre che a cercare il segnale digitale
falconero79":2hamk7f5 ha detto:
Come non c'è il tasto source?
Vado dai gatti...
falconero79":63dlleob ha detto:
l'installazione l'ho risolta..
solo che adesso ha un leggero stiramento... come posso risolvere?
ho già installato i driver
NON i driver del monitor, ma quelli della scheda video!
InterNik":364tyz18 ha detto:
falconero79":364tyz18 ha detto:
ho scaricato l'ultima versione dei driver della scheda video.. proverò a vedere che c'è dentro
