realizzati fari LED posteriori [FOTO pag 1]
darracq
11 Luglio 2007
819
ROMA
ciao a tutti.
la mia instabilità mentale coaudivata dal mio attuale stato di disoccupazione,mi ha portato a progettare e realizzare un modo per averei fari posteriori a led.
più che per il risultato,perchè mi piace ideare ,costruire e sporcarmi le mani
Ho utilizzato led di 1 cm di diametro.
ora viene il problema. L'interno del faro è ondulato a listelli verticali.
questo da un lato disturba la visione del led,in quanto emette luce diretta e non diffusa,dall'altro mi aiuta creando un effetto caleidoscopio,moltiplicando quelle luci dirette dei led.
vedrete meglio nei filmati (c'è ancora da annerire l'interno del faro che ora è cromato)
EDIT:
alla fine l'ho realizzato on questo modulo
X X X X
o o o o X
o o o o X
X X X X
il video:
http://www.youtube.com/watch?v=bjtzj2vGKb0
foto:
Considerazioni:
ho iniziato il lavoro per gioco,poi ho visto che stava venendo bene,per cui penso di lasciarli su (ho un 'altra coppia di fanali originali).
Posso solo avere un pò di ripensamenti per la luce degli stop,che devo dire non ha l'effetto lampada da 21 W,ho potuto mettere pochi led per il poco spazio. :sgrat)
Nei seguenti giorni ovvierò a questo problema,amplificherò la luce degli stop. Ho già una cosa in mente,prima la realizzo ,poi vi terrò informati. :ignore)
EDIT:
risolto problema dei freni,ora posso dire che è perfetta. Ho utilizzato tutti i led che ho messo per le posizioni,e una lampada a 21 W per il freno all'estremo sinistro del faro. :OK)
intanto sto oscurendo l'interno del faro.
certo che è molto più bello anche solo coprendo tutto il cromato con il nero :?:
ora faccio le prove con tutto l'interno nero.
poi vi posto
Ottima l'idea ma se non sbaglio hai utilizzato dei powerled classici
Sinceramente mi sembrano troppo pochi.
Io mi sono costruito il terzo stop a led, ci ho messo 50 powerled ho impiegato un sacco di tempo a realizzare tutte le saldature.
Per gli stop ho montato delle lampade a led di alta qualità(non quelle su ebay), hanno 117led e fanno una bella luce... paragonabile alle 21W di serie. Molto meno sbattimento ;)
darracq":3gagxtgr ha detto:
poi vi posto
lo sai che ci avevo pensato pure io?almeno il faro è nero e sto in regola :asd)
mo voglio proprio vede le tue foto :OK)
work in progress :sta venendo meglio di quanto pensavo,è un lavoro certosino che se riuscito mi darà tanta soddisfazione :clap)
i led che ho usato li ho presi in germania..non so che intendi per led non buoni,questi fan male agli occhi se te li punti contro. :member)
cmq
la luminosità è
10 000 mcd per le posizioni
70 000 mcd per gli stop
mi sembran ottimi :OK)
la foto del faro con il nero al posto del cromato?
darracq":34qg0b54 ha detto:
cmq
la luminosità è
Ah sisi sono powerled anche se piuttosto pompati ;)
Non so quanta luce riesci a fare... ma a quanto li alimenti? corrente e tenzione?
tensione 12 v
corrente 6A
ovviamente ci sono le relative resistenze da 470 ohm per quelli a 10 000 e da 560 per quelli a 70 000
darracq":26bm28oh ha detto:
tensione 12 v
corrente 6A
SI perfetto, in genere la 470 è la resistenza consigliata per alimentare direttamente un led a 12V ;)
6A è tanta roba... allora un bel po di luce viene fuori
quanti led hai montato?
marko.gem":3ut78flf ha detto:
darracq":3ut78flf ha detto:
tensione 12 v
corrente 6A
il modulo è dormato da
o o o o
o o o o X
o o o o X
X X X X
le "o" per le posizioni ,le X per il freno
Ah capito, mi sembrano un po pochi led per eguagliare una 21W, magari sono belli luminosi (70.000 mdc è tanto davvero per un powerled)
Cmq tienimi aggiornato ;)
Io proverei a coprire tutto l'interno con i led, ma con led più piccoli, in modo tale da rendere la sorgente luminosa più omogenea e puntiforme.
Come hai aperto il faro e come lo chiuderai?
Non mi convince molto l'idea dello stop..non era meglio lasciare il dopio effetto (posizioni/stop) al tutti i led?
abm77":14d0kk0o ha detto:
led più piccoli?
non so...beh diciamo che come spunto ovviamente,si prende quello Audi ultima generazione:i led in questione credo siano anche poco più grandi di 1 cm di diametro.
Forse con più led ma più piccoli e più ravvicinati sarebbe stato inutile fare il lavoro:si sarebbe perso nell'effetto pixel già a 2 metri di distanza..il risultato sarebbe stato una luce normale. E il mio intento invece era distinguere singolarmente ogni led.
certamente avrei potuto mettere altri led per coprire l'intero faro..ma questo non è affatto facile da fare in quanto il faro è di una forma molto strana,qui convesso,lì concavo,con tagli diagonali..un mezzo casino,credimi! per lo spazio fisico disponibile ho fatto del mio meglio .
per il discorso doppio effetto ...parli come la lampadina? cioè stesso numero di led che si accendono per la posizione e per il freno diventano più luminosi? So che esisteno led con due colori diversi,ma non so se esistano dei led che abbiano lo stesso colore di due intensità diverse,per cui non mi è proprio venuto in mente. :ka)
il faro l'ho aperto sotto ,un taglio di un triangolo (sarebbe il profilo della parabola interna adibita alla posizione/freno,che poi andrà richiuso con lo stesso tappo tagliato con un pò di silicone
Beh basta un circuitino banale per alimentare gli stessi led con potenze diverse, posiszioni e stop ;)
Riguardo all effetto pixel con il trasparente del fanale secondo me lo perdi
