rca e alimentazione nel bagagliaio...
Milite Ignoto
6 Dicembre 2006
94
Ospitaletto (BS)
ragazzi, volendo collegare il mio sub attivo posto nel bagaglio, posso sfruttare il percorso dei cavi della plafoniera del bagagliaio per far passare anche il cavo rca e l'alimentazione per il sub??? avevo pensato di fr passare una serpentina (quindi i cavi) partendo dal bagagliaio e arrivare alla parte anteriore del battitacco passeggero...dopodichè dividere la strada ai cavi: l'rca al vano autoradio (come si fa???) e l'alimentazione al cofano...! qualcuno ha consigli o alternative? premetto che non voglio ricorrere a elettrauto ma fare tutto da solo...se possibile!
aspetto preziose risposte...grazie mille!
A parte il fatto che sarebbe da spostare......
Dunque, sarebbe meglio che fai passare gli rca da un lato e l'alimentazione dall'altro (es. rca dal passeggero e alimentazione dal guidatore) è uno sbattimento, ma almeno eviti possibili interferenze. Per ora io la :147) non l'ho ancora smembrata, e credo che il mio bel monitor alpine rimarrà ancora per un bel pò nella scatola, dunque non so dirti bene i passaggi.
Nella bravo ho dovuto togliere i tergicristalli e la plastica che sta sotto, li c'era un tappino da dove poter far entrare i cavi di alimentazione, non far la mia cavolata, porta positivo e negativo.... All'interno i cavi sbucavano sotto al cruscotto sopra i pedali. Per l'rca ho dovuto smontare il cassetto porta oggetti. Prima di rimontarlo ti consiglio di incastrare l'autoradio, che nel malaugurato caso non ci stia puoi provare a sistemare i cavi dal portaoggetti. (sulla bravo ho dovuto toglierli dalla sede della radio se no non ci stava, "tirandoli" con delicatezza dal portaoggetti). Cambia la macchina ma credo alla fine i passaggi siano pressochè identici. Mi raccomando il fusibile sul positivo appena dietro la batteria.
