Rabbocco olio motore
Vespa 2
29 Dicembre 2006
7,863
Piacenza
Ragazzi..
Devo partire per le vacanze..Ed affrontare un viaggio di circa 1000 Km..
Ho 9.000 Km all'attivo..
Sono andato a fare il controllo liquidi in officina Alfa..
Ed il capo meccanico mi ha detto che sono leggermente sotto con l'olio motore..
Ma non ci sono problemi e che ci vediamo al ritorno dalle ferie..
Onestamente preferirei affrontare il viaggio con un livello ottimale di olio..
Quindi vorrei fare un rabbocco di sicurezza..
Volevo chiedervi:
- Ho un benzina 105 Cv..Che olio devo acquistare esattamente?
- Quanto?
- Lo trovo in tutti i distributori di benzina o in qualche compagnia particolare?
- Non è che peggioro la situazione in attesa del tagliando?
Insomma, vorrei qualche consiglio da parte dei più esperti..
:grazie)
puoi metterci un qualunque olio che abbila le stesse caratteristiche
dell'originale.. per solo un rabbocco van bene anche quello del supermercato , imho.
Alucard":3cjtmqh2 ha detto:
Ehm.. :p
L'originale dovrebbe essere il Selenia..
Ma quali sono le caratteristiche?
:grazie)
Vespa 2":33wxx3ss ha detto:
Alucard":33wxx3ss ha detto:
Ehm.. :p
:grazie)
io ho il diesel... cmq per il benza mi pare sia un 5W40..
lo trovi scritto sotto il cofano della tua nasona :nod)
nella etichetta riassuntiva
Alucard":119sx0jp ha detto:
Vespa 2":119sx0jp ha detto:
Ehm.. :p
:grazie)
Grazie Alu..
Sempre gentilissimo!! :fluffle)
selenia 20K (o solo K han cambiato sigla). Mi sembra 10w-40.
Ma cosa intendeva il capofficina con "appena sotto"? Sotto al max o al min?? Nel secondo caso mettine mezzo litro e vai tranquillo.
Vespa 2":dzhv0ep1 ha detto:
Alucard":dzhv0ep1 ha detto:
Ehm.. :p
:grazie)
Grazie Alu..
Se non ci aiutiamo fra noi, a che serve il forum ;)?
@Yugs: secondo me è sotto al max... non voglio credere che un capoofficina lo faccia girare con olio sotto al minimo...
yugs":1zqtg6d3 ha detto:
Praticamente l'olio ricopre solo la punta spiralata dell'asta..Nulla di più..
Quanto devo metterne, Yugs?
:mecry)
Vespa 2":1dk6jjn1 ha detto:
yugs":1dk6jjn1 ha detto:
:mecry)
:?: :eek:hmamma)
quoto il mezzo litro, forse qualcosina di più ci sta...
Alucard":3urmhwlq ha detto:
Vespa 2":3urmhwlq ha detto:
yugs":3urmhwlq ha detto:
:mecry)
:?: :eek:hmamma)
Ok!!
:grazie)
però francamente farti girare con l'asta al minimo e visti i km che devi fare....
è un capomeccanico con davvero poca accortezza...
Alucard":230r138o ha detto:
In effetti è quello che ho pensato anch'io..
Che cavolo gli costava fare un rabbocco?!!? :?:
Vespa 2":1e5p31jt ha detto:
:mecry)
quindi non bagna la zona contrassegnata dalle due tacche di riferimento (quella piatta zigrinata intendo)?
yugs":3v2xu4rs ha detto:
Vespa 2":3v2xu4rs ha detto:
:mecry)
No..
Solo la punta..
La parte piatta no..
E' grave?!?!? :mecry)
Vespa 2":2nqgherj ha detto:
yugs":2nqgherj ha detto:
:mecry)
No..
Solo la punta..
che te ne manca un kg. Compra una latta, versane dentro metà, poi controlla il livello dopo un minuto (tempo che scende in coppa) e vedi quanto manca al livello max dell'astina. Il tutto a motore freddo. :OK)
yugs":99lp7rba ha detto:
Vespa 2":99lp7rba ha detto:
:mecry)
No..
Solo la punta..
Grazie Yugs!! :fluffle)
Provvederò al + presto..
E ti farò sapere!!
:grazie)
teknomotion":pxq3em71 ha detto:
Quoto..devi metterne 1 kg,aggiungi un 10W40 che puoi trovare anche al supermercato e sei a posto.. :OK)
Ok..
Ho trovato il Selenia 10w40.. :OK)
Ultima domanda: ma un litro è uguale ad un Kg.. :sgrat)
