rabbocco olio motore
jeanluc
14 Novembre 2005
195
Naples
Ho la mia 147 da 3 mesi circa , una 10na di giorni meno di 3 mesi ed ho fatto 5.400 km se ricordo bene. il ceck iniziale dell'olio motore mi segna 2 tacchette in meno. Provo a controllare il livello di persona....nel caso devo rabboccare mi conviene usare lo stesso olio usato ???? cioè quello messo dall'alfa o mischio con un altro ?
jeanluc":22fvg9mt ha detto:
ti mancano circa 300 gr di olio.... https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=280
io non rabboccherei, facile che ci arrivi al tagliando senza scendere sotto il minimo...
Nel caso volessi ravbboccare, ricordati che il mix risultante prende le caratteristiche del peggiore olio fra i due... quindi rabbocca con olio uguale o con caratteristiche migliori
giangirm":3rq1cbs5 ha detto:
jeanluc":3rq1cbs5 ha detto:
:bravo) :OK)
Sul libretto leggo che oltre al lubrificante Selenia WR c'è anke un additivo per gasolio "diesel mix" da miscelare al gasolio (25cc ogni 10l).....
Ragazzi io ho ritirato ieri la mia nasona.
Ora sto leggendo il manuale di uso e manutenzione e dice che il livello corretto di olio deve indicare due tacche in meno rispetto al massimo e in caso contrario andare in assistenza. A me indica il massimo, cioè tutte le tacche illuminate. Anche a voi era così o devo far togliere un pò d'olio?
147power":q4ak2uzs ha detto:
mah no, dovrebbe stare fra min e max. :OK)
