Rabbocco olio dopo 6000km
il selenia è raccomandato dal libretto u&m, meglio continuare ad usarlo almeno fino al termine della garanzia.
Visto ke c'è un topic del genere ne approfitto :asd) .
Io dovrei far un rabbocco,ma qual'è l'olio originale ke ho dentro visto ke essendo una makkina nuova con poki km ancora non l'ho cambiato?il Selenia ma quale?
Luchino T.S.":2n8lh9h4 ha detto:
selenia 20k
Selespeed":3lt8722o ha detto:
Luchino T.S.":3lt8722o ha detto:
selenia 20k
Si kiama proprio così?20K?ma ke gradazione è?
Luchino T.S.":3j2dd425 ha detto:
Selespeed":3j2dd425 ha detto:
selenia 20k
si chiama selenia 20k for alfa, ma è uguale al 20k normale, si chiama for alfa le lattine che danno alle officine alfa romeo :)
è un 10-40
al primo tagliando fatti mettere il selenia racing, dovrebbero averlo in officina alfa(devi farlo lì il tagliando per non perdere la garanzia quindi non so se ti faranno metteree un altro olio al di fuori di quelli che hanno loro)
Selespeed":2nakwqw2 ha detto:
Luchino T.S.":2nakwqw2 ha detto:
selenia 20k
è un 10-40
Si anke xkè pure la mia è in via d un mini up grade. :asd)
lo dico perchè comunque con un buon olio il variatore ti dura più a lungo.....lasciando il 20k prima o poi(più prima che poi) il variatore ti saluterà
10-60
sul libretto c'è scritto che per un uso sportivo el motore si consiglia il racing......non so tu come guidi :D.....comunque in tutti i casi è un ottimo olio molto meglio el 20k......ed è l'unico che possono metterti in alfa oltre al 20k appunto
Selespeed":e7vn6xlo ha detto:
10-60
Si ma terminata la garanzia io pensavo d andare proprio su tutt'altro a dir la verità,Mobil1 5W50.Calcolando ke già ho filtro sportivo,tubo GTA,terminale CSC e a breve x concludere centrale monopancia della Cecam terminata la garanzia pensavo d rimappare definitivamente,e quindi pensavo a quell'olio.
Luchino T.S.":2im3wzxy ha detto:
Selespeed":2im3wzxy ha detto:
10-60
E fai benissimo... non è nemmeno da paragonare l'olio originale con il Mobil1! :OK)
