Quanto costerà dare solo una passata di lucido?
Malefix
1 Novembre 2005
733
Milano e dintorni
Ciao
Ho rimediato ad una strisciata di circa 40cm sulla portiera posteriore con un po' di pasta abrasiva e polish.
La vernice non è venuta via ma solo un velo di lucido...l'effetto è quello di vedere delle leggerissime righe quando c'è la luce del sole.
Allora stavo pensando a due soluzioni:
1)Mi faccio preparare dal colorificio un lucido per carrozzeria e gli do una mano...poi ovviamente ripasso con polish e cera fino a sistemare il tutto.
2)Vado dal carrozziere...ma secondo voi mi ridarebbe anche una passata di colore?Perchè ho sentito che utilizzano nella miscela già il lucido..
Altro aspetto....sul paraurti ho dei piccoli segnetti discontinui(circa 5cm)...qui la vernice è venuta via.Però sono talmente piccoli e fini questi taglietti che per vederli bisogna avvicinarsi....per farmi capire,non è una grattuggiata!Non si è scalfito il paraurti!
Quindi in questo caso avevo pensato di rimediare con il pennello ritocco Alfa ma mi stavo domandano:dato che qui la vernice è venuta via,è sufficiente passargli sopra con il pennarello oppure sarebbe opportuno passarci sopra un primer o aggrappante/fondo e poi pennellare?
Se al carrozziere gli faccio ritoccare quei 5cm scarsi del paraurti e quella striscia di 40cmx4cm mi chiederà almeno 200€...però obiettivamente la strisciata è quasi invisibile e quattro graffietti sul paraurti si posso sistemare perfettamente anche in casa..
Ma quello è come dare la cera...o sbaglio?
Quei micron di lucido che non ci sono più bisogna colmarli con una "spruzzata"...altrimenti con una passata di crema dopo il terzo lavaggio si è punto a capo
