Mi sono sempre chiesto quanto consumasse il motore al minimo, ed essendomi da poco dotato di un cavo di diagnosi e del software FiatEcuScan sono riuscito a trovare la risposta che pensavo di condividere con voi.
Come vedete dai dati letti dalla diagnosi al minimo (giri motore 850 circa), e pedale del gas non premuto (0%), l'iniezione di carburante ammonta a meno di 6mm3 per iniezione.
Poiché un 4 cilindri, 4 tempi esegue due iniezioni ogni giro dell'albero motore ne avremo circa 1700 in un minuto (nell'esempio la media rilevata tramite diagnosi indica che il motore gira a 848 giri/min e quindi 848*2=1696) che moltiplicati per 60 minuti fanno un 100K iniezioni circa (101.760 per la precisione) e sempre in media vengono iniettati 5,7782 mm3, quindi in tutto circa 588000 mm3 che convertiti in litri fanno 0,588 ogni ora di funzionamento al minimo.
