Quando sostituire le candelette?
natan
25 Gennaio 2016
338
4
18
Pineto Teramo
Ho notato che con queste temperature spesso sotto i 5 gradi la mattina l'auto fa fatica ad accendersi. Il motorino d'avviamento gira bene. Ho provato a fare scaldare le candelette due volte e va leggermente meglio.
Forse sono da cambiare?
Ha 140000km
teoricamente dovrebbe segnalartela il body compiuter se la macchina ha avaria preriscaldo appena giri la chiave.
a me lo segnalava ogni volta che giravo la chiave e restava acceso per qualche secondo dopo aver messo in moto.
l'auto con 2°c partiva benissimo uguale.
ho fatto sostituire 3 candelette che a detta del meccanico erano andate e l'auto pur avendo una sola candeletta partiva senza fatica.
ora con tutte le candelette funzionanti nessuna avaria e le candelette scaldano sotto i 4 secondi teorici.
da quanto dici non segnali avarie quindi opterei più per controllare la batteria magari un stanca.
Infatti nessuna spia.
La batteria è un po vecchia ma non sembra avere problemi di avviamento.
Quindi se non si accende la spia avaria preriscaldo non sono da cambiare?
natan":23fq4xlf ha detto:
Esatto. :OK)
Come già detto, fintanto che la spia non si accende le candelette possono rimanere al loro posto.
Normale che, con questo freddo, faccia leggermente più fatica ad accendersi al mattino dopo molte ore di fermo.
