Qualche domanda sul connect, delucidazioni.
white.oleander
22 Gennaio 2006
2,661
Rho (MI)
Da circa una settimana ho un connect di prima generazione, con software 23,16. Avevo qualche domanda per chi ha gia esperienza
- Mentre sto seguendo un percorso guidato, se premo il pulsante di espulsione del cd, mi chiede se mantenere la navigazione. Se premo si, lui comunque espelle il disco però continua a navigare. Quanta autonomia ha circa? Puo memorizzare anche percorsi lunghi purche non vi siano mai deviazioni rispetto al percorso?
- La voce della tipina che ti guida sembra che non si possa abbassare insieme al volume della radio
- La funziona TMC, ho visto che se seleziono traffico o meteo, mi sa funzionalità "assente", come funziona? devo sintonizzarmi su una stazione che emette questo servizio, come iso radio?
Grazie
1) si in teoria la mantiene in memoria fino a quando non esegui un percorso diverso da quello che il sistema ti indica.
2) Il volume della voce guida lo puoi abbassare o alzare in questo modo: quando parla alza o abbassa il volume con la manopola di sinistra. Il volume così impostato rimarrà memorizzato.
3) Si infatti devi sintonizzarti su stazioni che permettono questo servizio!!!
ciao e spero di esserti stato di aiuto!
ok... ultimo dubbio (grazie fino ad adesso). Ho il circuito antilampeggio, il connect si accende dopo 5 o 6 secondi dall'accensione dell'auto. Mentre la macchina è accesa se spengo manualmente il connect dice che potrebbe impiegare qualche secondo, e puo metterci da pochi instanti a una manciata di secondi. Pero appena spengo la macchina e la riaccendo il connect si accende sempre. E' normale che faccia cosi? Quindi è del tutto differente dall'autoradio originale, il connect è fatto per funzionare sempre a macchina accesa? Grazie
Si anche se lo spegni manualmente, ad ogni riavvio di "motore" o come metti il "quadro", il connect si riaccenderà sempre , è tutto normale! ciaoo
